да я уже здесь писал и фото выкладывал (в похожей теме)... Привод с шестерней собираются и устанавливаются безальтернативно, и трос спидометра всегда вращается против часовой стрелки; и мой одометр крутит себе назад и крутит))На сколько помню одометр и спидометр механические крутятся в обе стороны
Так и есть.
[quote name="Серый_Святой" post="152018"]
направление вращения троса и приемника самого блока не проверял(сравнивал с другими аппаратами)?
Шестерёнка привода спидометра
#21
Отправлено 29 April 2014 - 13:40
#22
Отправлено 29 April 2014 - 13:46
скорость и километраж независимо от движения кажут,так шо задним ходом не отмотать
#23
Отправлено 29 April 2014 - 14:05
так я отматываю передним. уже почти 5000 отмотал назад, скоро моц в утробу к Хонде вернётся
#24
Отправлено 29 April 2014 - 14:06
Если дело чисто в блоке, то только вскрытие покажет. Версий можно миллион придумать. Я к сожалению или не помню или не знаю как устроен паровоз... дюже давно спидометры разбирал из любопытсва.трос спидометра всегда вращается против часовой стрелки; и мой одометр крутит себе назад и крутит
#25
Отправлено 29 April 2014 - 14:09
Видимо, предыдущий владелец таким образом отматывал одометр перед продажей и внезапно продал не успев исправить. И вот, машина времени работает в нештатном режиме.
#26
Отправлено 29 April 2014 - 14:51
Зато я изучил, только не знаю как исправить))Я к сожалению или не помню или не знаю как устроен паровоз...
Кому интересно будет, покажу на Слёте чудо.И вот, машина времени работает в нештатном режиме.
#27
Отправлено 29 April 2014 - 15:11
там чисто механика? или есть электроника типа как в часах или в трамблере датчик хола?Зато я изучил
#28
Отправлено 29 April 2014 - 15:22
Я в эту тему http://transalp-club...e-7 изначально писал и фото выложил. Всё чистая механика.
66 сообщение в теме.
#29
Отправлено 29 April 2014 - 15:48
После праздников подумаю над проблемой. Без замены червяка такое не возможно. Заменил пару, не стал обратно менять. Что-то сломалось, не то поставил. Специально не стал бы. Легче смотать.
#30
Отправлено 24 June 2014 - 14:46
для 600-к после 97 года (на два диска) не делали?
