Вопрс к бывалым!До этого были моцы с бескамерной резиной обходился жгутиками,как на Трансальпе отремонтировать прокол,экстренно на дороге?Чтобы доехать до шиномонтажа.
А если прокол?
lazandr
, 15 Jun 2009 19:02
Сообщений в теме: 85
Отправлено 15 June 2009 - 19:02
Отправлено 15 June 2009 - 21:08
Если нет ключей, монтировок -никак или рядом пеха, если нет запасной камеры (мотоаптечки)-напихать травы... и потихоньку
Отправлено 15 June 2009 - 21:18
Очень просто. Возишь с собой монтажки, велосипедный ремкомплект для камеры (заплатки,нождак,клей),насос велосипедный или маленький электрический и запасные камеры на случай отрыва соска. При определенной сноровке ремонт камеры занимает не больше двадцати минут. Чтобы не класть мот на землю и не уронить с какой нибудь самопальной подставки типа кирпичей, дров и т.д., желательно установить центральную подножку. Также можно продолжить движение малой скоростью на спущенном колесе, если шиномонтаж рядом или просто вызвать эвакуатор. Вариантов много.
Отправлено 15 June 2009 - 22:34
Один из вариантов - герметик для шин. Большинство идут для бескамерных, но есть и для шин с камерами.
Применять не применял, но балончик в рюкзачке лежит.
Думаю на достижения НТП положиться можно. В нете достаточно информации по этому поводу.
Отправлено 15 June 2009 - 22:53
Quote (Yaroslav_K)
можно и самому отремонтироваться при помощи двух гаек и пары шайб большого размера. до сих пор так езжу с ТА слёта. А можно и рем.сосок с собой возить.
Отправлено 16 June 2009 - 12:54
а бескамерка на ТА700 вообще ставится?
Отправлено 16 June 2009 - 20:29
На ТА бескамерка не ставится, из спицеванных колес ставится только на литровый ГС. Применение всяких волшебных спреев и ремонтных сосков считаю резьбой по калу, никому это еще нормально не помогало(камеру все равно на выброс). Кстати я был свидетелем как из заднего пробитого колеса камера вылетела кусками вместе с флиппером. Запасные камеры в дороге иметь с собой нужно обязательно.
Отправлено 17 June 2009 - 15:28
Quote (Yaroslav_K)
Так вчера и ехал. Перенес весь свой вес на хвост. И не торопясь. Сахара хорошо в этом плане держит - жесткие у нее борта.
Отправлено 18 June 2009 - 06:28
Quote (Mentos)
Quote (Mentos)
а "рядом" это сколько? в городе может оказаться ну.. километром... а если за городом, то "рядом" - это сколько? (допустимое расстояние)
Отправлено 18 June 2009 - 08:08
Километров 10-20 со скоростью 15-25км.ч. или пока не разбортируется . Сильно зависит от загрузки мотика и состояния дороги . Неплохой вариант с напихиванием травы, ветоши, предметов одежды в покрышку, но это когда камеры кончились, а ехать надо.
Лучше спокойно поменять камеру и в шиноирнтаже поставить заплатку или завулканизировать пробитую.
