ТА 650 заглох и больше не заводится
Сообщений в теме: 76
#71
Sergio
Sergio
  • 878 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650V --> XL 1000VA --> XT 1200Z
промываю обычно либо керосином, либо простирываю с Fairy
Мой сначала помыт в авиационном растворителе, а потом выстиран в стиральном порошке (для пущей стерильности))
Пропитываю либо жижей либо от Yamalube, либо LiquiMoly, специальными для возд фильтров, которые через некоторое время после нанесения густеют и становится липкими.
Обязательно изучу ентот вопрос, очень интересно.
Афтермаркет - общее название неоригинальных фильтров\свечей и колодок, подходящих для замены оригинальных без внесения изменений в конструкцию\настройки, т.е. тюнинга.
Доходчиво и понятно! Понял,спасибо)
Если будешь продавать и переходить на стоковые - дай знать.
Если буду, то обязательно! Но пока сам хочу поюзать КН. Почему-то думаю, что не подведет он меня.
#72
ГАС
ГАС
    бывает тут
  • 45 сообщений
  • Мотоцикл: TA - 700
Аналогичная проблема, взял ТА 650. Заводился на холодную легко, первые два дня.
Потом встал. С подсосом стреляет, без подсоса вообще не схватывает. Искра на цилиндра есть, вывернутые свечи, влажные, с черным оттенком.
Думаю заменить свечи, посмотреть воздушный фильтр, и поменять топливо.
Отпишусь здесь, если найду причину.
#73
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Найдешь конечно, куда ж ты денешься
#74
Dots
Dots
  • 1056 сообщений
  • Мотоцикл: XT660Z Tenere
шланг бензонасоса присоединить
отож! ))) типа с открытием сезона!
а спидометр поставь велосипедный ;)
#75
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Как вовремя открыл, шиповать езжай, метель однако!
#76
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Метель? Я вас умоляю. По осени в такую погоду ещё ездил я.
#77
ГАС
ГАС
    бывает тут
  • 45 сообщений
нефиг было многократно дрочить моц и "прогревать" его за эти 2 мес. на ХХ сел АКБ, засрало свечи и привет. Меняй свечи, дозаряжай АКБ и жди сезона.
ЗЫ. Мытьё бумажного воздухана - суходрочерство. Он ОДНОРАЗОВЫЙ
и чтобы ещё и не стекало с фильтра. Это поролонину можно пропитать трансмиссионкой любой и всё хорошо. А вот такой фильтр - тока специальным маслом. А из-за того, что в нём спец-присадки коагулирующие, и смывка нужна не любая, а специальная. Ну и мыть его нужно постоянно, чтобы он нормально работал.
и это... Заводить моц и оставлять молотить его на холостых можно. Да, можно. Сколько хочешь. Пока не сядет АКБ и не сдохнут закиданные обогащённой пусковой смесью свечи. как быстро это произойдёт можешь прикинуть сам на своём опыте.
Есть просто правило - не собираешься кататься - НЕ ЗАВОДИ - не мешай технике спать.
Гуру прав.
Ну вот друзья и моя сага закончилась.Причина "засрало свечи". Поставил новые, и мотор с пол оборота схватил.
Читайте форум, слушайте гуру, и не курите мот на холодную. "НЕ МЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ СПАТЬ"!!!
