AFARM звезда - какая сторона?
Отправлено 10 March 2014 - 05:34
Не думал что коснется тема, однако вопрос: какой стороной ставить афарм звезду на 700ку?
Стоковая с утолщениями с двух сторон, а эта только с одной, так что поставить по аналогии не получилось.
И ещё - смотрю есть небольшой люфт на самом штоке у звезды (и родной и новой) - это нормально??
Отправлено 10 March 2014 - 08:36
Опять-таки, тема уже поднималась, всё выяснили.
Отправлено 10 March 2014 - 08:42
мож ссылку подкинешь? я конечно поищу, но не зная что сложно будет.
К тому же ссылаясь на здравый смысл хотелось бы подробнее: что значит плоскость вращения проходящая через зубья? Логике мне не занимать, но прошарить как звезду ставить не удалось.
Отправлено 10 March 2014 - 09:44
измерь расстояние от плоскости, направленной наружу, до центра зубьев на старой звезде и сравни с новой. С какой стороны совпадет, той наружу и ставь.
Отправлено 10 March 2014 - 17:46
пошёл другим путём:
1. посмотрел сдвиг звезд относительно стопорной пластины - она то однозначно сидит
2. посмотрел на бороздки, что пропилила цепь в накладке.
Результат - переставил звезду
Все же оригинал мне больше нравится: там пластиковые набойки с каждой стороны.
Отправлено 11 March 2014 - 01:55
Отправлено 11 March 2014 - 07:06
в нашем пространстве поставить маркировкой наружу не получается, если маркер стоит на двух плоскостях.
Отправлено 11 April 2014 - 21:10
И, таки, какой стороной поставил, Уважаемый?
куда так сказать толстой стороной, мож фото есть?
Отправлено 11 April 2014 - 21:30
И, мож фото есть?
И фото и видео - http://ocm.livejourn...om/177361.html
если у тебя стоит так, как на фото по ссылке - это не правильно )) Там на этой звезде две маркировки, с обоих сторон. Правда на одной из них только 15 стоит (количество звезд), а вот на другой больше буковок. Ставь этими буковками к себе, что бы видно было. На самом деле, если обратишь внимание, то при неправильной постановке у тебя цепь будет слегка в бок уходить - это видно невооружённым взглядом. И пропилы на гасителе цепи будут не совсем совпадать.
Отправлено 13 April 2014 - 08:02
У меня в старой звезде есть выемка под стопорную шайбу, так вот стояла она стопором во внутрь,а надписью наружу (как тут и обсуждалось уже)..... противоречие получается
в общем сомнения закрались Большие как ставить то надо....
Это сторона с выемкой
А это с надписью
