20 июня в первой половине дня (точнее сказать не могу - счастливые часов не наблюдают) еду я так, не спеша (ну, можно сказать совсем не спеша) в левом ряду ленинградского шоссе в районе г. Химки. Только проехал Лапшан(название мегамаркета выдуманое с целью не создавать скрытой рекламы) замечаю ТА 650 навьюченого под завязку. Обганяет. Гудит - приветствует! Я ему тоже "БИ", мол, здорово добрый человек! ТА навьючен так конкретно, как будто Мототурист во Владик собрался! Я только хотел порадоваться - вот Трансальповоды молодцы ВСЁ с собой берут, как вижу: из под поклажи с право торчит на полметра какой то длинный предмет, очень похожий на ствол пневматической винтовки. И вот с таким "НЕГАБАРИТОМ" Райдер начал лихо уходить, исполняя змейку между жестянками, неся буквально в считаных сантиметров угрозу их лакокрасочному пакрытию!
Граждене, соотечественники, мототуристы взываю к вашей акуратности, которая необходима при упаковке в дальнюю дорогу. Будте бдительны - не обижайте четырехколесных(зеркала не считаються ) они ж потом всякие гадости про нас говорят. Да и самому будучи за круглым рулем, не особо хочеться получить, так сказать, "на долгую память".
ПокЛАЖА.
BSA
, 21 Jun 2009 01:06
Сообщений в теме: 68
Отправлено 21 June 2009 - 01:06
Отправлено 25 November 2009 - 21:27
По поводу крепежа поклажи. Смострячил проушины на кофр, по 4точки на каждый кофр, красивые, люминевые.
Но чтоб к кофру прикрепить, надо дырдочки для клепок сверлить...Рука не поднимается...
Товаришчи! Как сумку на бак изготовить и закрепить? Идеи есть?
Отправлено 25 November 2009 - 22:08
На Джебеловском сайте есть парень по имени max-meru, он шьет неплохие сумки. Попробуй его найти.
Отправлено 27 November 2009 - 18:44
Спасибо
Отправлено 02 December 2009 - 18:10
Quote
silverkotyara, берешь старый (или новый) рюкзак, прикладываешь к баку и смотришь-думаешь как его можно закрепить ...собстна, делаешь крепления и готово
Я закрепил родными рюкзачными лямками за дуги и еще парой резинок, пришитых к верхней ручке рюкзака, к кронштейнам радиаторов ...коряво как-то получается без фоток объяснять по месту смотри вобщем, оно еще от рюкзака зависть может.
Отправлено 02 December 2009 - 19:19
Мысль интересная.Попробую. Но больше склоняюсь к оригиналу. Или сшитой по подобию.
Гы, вот наколенники до переделываю, тады и сумарем займусь
Отправлено 03 December 2009 - 09:36
хе-хе)) наколенники я вобще полностью сам делаю)) но это уже другая тема)
Отправлено 03 December 2009 - 19:46
Quote (Dots)
но ,интересная ( соберался ехать покупать) подскажите как сделать чашечки ???
Отправлено 04 December 2009 - 09:40
anson3015, берем стеклоткань (хотя я использую кевлар от броников, благо была возможность однажды купить), эпоксидку, свои ноги... все это делаем вечером. мажем один слой стеклоткани, накладываем его на ногу)) ногу перед этим нужно обернуть двоиным слоем полиэтилена, чтобы заодно не сделать эпиляцию сверху кладем еще 2-3 слоя секлоткани (между ними, епстественно, тоже эпоксидка). сверху этого всего, тоже полиэтилен. И обматываем сверху эластичным бинтом, но не очень туго, а то через полчаса нога начнет отниматься))). в эпоксидку, кстати, желательно лить отвердителя так, чтоб его было чуууть-чуть больше нормы, но ни в коем случае не меньше - чтоб быстрей застывала. При температуре тела застывает это все за 4 - 5 часов. т.е. в этом всем надо поспать примерно полночи (а больше вы и не вытерпите ). Чтоб получить правильную форму чашечки ногу надо держать в полусогнутом состоянии .
...после всех этих сексуальных опытов и процедур получаются отличные внутренние наколенники, совсем незаметные под штанами)))
Отправлено 04 December 2009 - 12:53
Dots, ААфигеть ,классно.Учитовая ,что после моей прежней работы у меня в гараже есть и эпокситка ,и полефирка, и стеклоткань разная ,а я ходил голову ломал.В жизни бы не догодался. .Большое спасибо.
