/_fr/11/s8090419.jpg
s8090419.jpg 102.98К
0 Количество загрузок:
Алюминевая защита картера
ГудВин
, 26 Jan 2010 09:11
Сообщений в теме: 215
#21
Отправлено 10 May 2010 - 21:14
#22
Отправлено 11 May 2010 - 07:45
По такому же принципу защита двигателя у 700 производства СВ Мотеч устроена. Основная защита толстый лист, боковая - пластик.
#23
Отправлено 11 May 2010 - 12:42
у меня защита -штатная .Масленный филтр можно сказать защещён.Не по каким каменным глыбам не ездел тока щебёночные дороги.Вчера менял масло,выкрутил филтр и афигел.На нём вмятина с 0.5см.До продрявить филтр осталось чють-чють Подумал о ДП.защите.Мало радости остаться где то в ***нях без масла в двигле.
#24
Отправлено 09 February 2011 - 23:21
Парни, нужен ваш совет! Решил сделать защиту двигателя, дабы в первую очередь защитить помпу и масляный фильтр от случайного удара, да и самому спокойнее... купить за 8 тыщ Мотечь-не вариант. Вот что возможно: 1-сделать как на картинке самого 1го поста(см выше)поверх пластика. 2- вместо пластика http://www.ta-deti.de/ta/bashplate.gif 3-под пластик(прикинул, тоже реально) http://www.ta-deti.d..._skidplate.html Какая защита на ваш взгляд лучше(проще в изготовлении, симпатичнее, легче, функциональнее)? спасибо
#25
Отправлено 13 March 2011 - 19:21
с друганом из нержи 3 =ки сделали верхний болт 6,нижние на 8,прикручены на косынках из стали 4-мм приваренные к раме
/_fr/11/s1302641.jpg
/_fr/11/s3315119.jpg
/_fr/11/s0454424.jpg
/_fr/11/s0313304.jpg
Добавлено (13.03.2011, 19:21)
практично и крепко можно ни чего ни ссать!!
s1302641.jpg 144.15К
s3315119.jpg 94.19К
s0454424.jpg 121.48К
s0313304.jpg 86.81К
#26
Отправлено 13 March 2011 - 19:53
http://www.louis.de/_30931a....0023915
вот тюнингованая защита на луисе, штука песдатая.. впрочем как и цена
#27
Отправлено 13 March 2011 - 20:20
Quote (KILLER)
На адврайдере была вырезка с размерами..
Иван, давай размеры.) У меня защита от Хаммера Н3 валяется, может оттуда чо накромсаю)
#28
Отправлено 13 March 2011 - 23:37
Gesser, Алексей фотге в Новгороде... поеду на выходных туда, если сильно голова болеть не будет то привезу в Питер и выложу
#29
Отправлено 13 March 2011 - 23:54
давай не забудь, а то партия этого не простит)
#30
Отправлено 14 March 2011 - 09:38
Gesser, эта выкройка у меня в предыдущем сообщении лежит)
