Как поменять тормозную жидкость с ABS есть ли нюансы?xl 700
Сообщений в теме: 8
Platon))
Platon))
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
  • Мотоцикл: HOnda xl 700 VA
Говорят что не так все просто(
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
как у всех,не пролюбить уровень в бачках..
потом оппочка немного.
DimonKOT
DimonKOT
  • 1570 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600, TTR-250, KTM-990 Adv
ГОВОРЯТ, ЧТО КУР ДОЯТ :)
Ничего вроде-бы нет.
штурман
штурман
  • 265 сообщений
  • Мотоцикл: скутер SYM 100, TA 700
датчики АBS никак не завязаны на тормозную жидкость.
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8288 сообщений
да. но с поправкой на ЦБС - если завоздушил, начинается жуткий гимор с выносом воздушной пробки из магистралей.
Platon))
Platon))
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
Большое спасибо)
Great_cornholio
Great_cornholio
  • 467 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL 700
Поделюсь своим опытом по заливу тормозухи в семисотку с АБСом. Предыстория такова- подошло время менять тормозуху, сунулся в сервисы, там заломили цену в 5000 рублей. На вопрос, а что так дохуа- ответили, что блок АБС снимать и вообще занятие гимерное. Отдавать стока денег- жаба задушила, лучше их в ресторане с женой проесть и детям чупачупсов набрать. В итоге полез читать сервис мануал, там не нашёл ничего про съём блока АБС и гимер, решил делать сам. Для начала, чтобы не мучиться с вылавливанием пузырьков, заказал на ибее комплект для прокачки тормозов (обошёлся в 3000 рублей с доставкой, по сути обычный вакуумный насос, вместо него можно использовать шприц большого обьёма и резиновую трубку, которая должна надеваться на штуцера суппортов с натягом). Далее расписываю по этапам:
1. Снимаем крышки и диафрагмы расширительных бачков с переднего и заднего контура, вдавливаем тормозные цилиндры до упора.
2. Открываем штуцера и шприцом высасываем всю тормозуху через штуцера, для контроля можно мерный стакан взять и посмотреть сколько высосалось, при этом не забываем, что на семисотке тормоза двухконтурные и при высасывании надо не забыть про передний левый суппорт, когда выкачиваем тормозуху из заднего контура.
3. Залив начинал с зада, наливаем в бачок жидкости до краёв, шприцом, через штуцер сосём до тех пор, пока не пойдёт тормозуха сначала с переднего левого суппорта, потом с заднего.
4. Тоже самое на переднем контуре, сосём сначала с переднего левого суппорта, потом с правого.
5. В процессе высасывания не забываем доливать тормозуху в расширительный бачок, если уровень убежал, то сосём пока не выйдет воздух, доливая при этом в расширительный бачок.
6. Как только пошла тормозуха без пузырьков, закрываем штуцер и качаем рычагом тормоза, проверяя, что всё везде прижимает.
7. Делаем в расширительном бачке приемлимый уровень, в зависимости от износа колодок и ставим диафрагму и крышку на место.
8. Потихоньку делаем пробную поездку, если рычаг ватный- с провалами, сосём тормозуху из контуров, до тех пор, пока не выйдут все пузырьки.
9. Тратим сэкономленное на сиськи, пиво, жрачку, ништяки.
   Итог, на первый раз убил 1л. тормозухи.
asimo
asimo
  • 521 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 700VA
На 18000 менял?
Great_cornholio
Great_cornholio
  • 467 сообщений
Меняю раз в два года, вне зависимости от пробега, что на машине, что на моцике.
