Комплект инструмента для тех работ, которые сможешь выполнить в поле. Многие возят слишком много и неоптимизированно, от этого лишняя масса. Инструмент надо продумать, подобрать и затестить, а не собирать перед поездкой из того, что есть в гараже.А что с собой брать в дальняк? 1.Минимальный обязательный набор так сказать. Речь не о своем бренном тельце, а для мота
Ну и лучше выполнить побольше подготовительных работ в гараже, чем потом в поле это же делать.
При хорошей подготовке инструмент понадобится лишь для помощи другому.
2. Свечи, предохранители, ремкомплект тросиков, масло ( если кушает), реле зарядки, задние колодки.
Многие возят диски сцепления, мембраны, подшипники, цепи и т.д. Но при хорошей подготовке это не понадобится. Все это меняется заранее и не доставляет проблем, если запчасти качественные.
3. Поксипол, хомуты, изолента, термоусадки, шкурка и чуток провода, кусок мыла для бортировки.
5. Камеры и ремкомплект на них.
6. Шланг для слива бенза.
