Как правильно поменять антифриз?
Сообщений в теме: 5
bigfootteam
bigfootteam
    только пришел
  • Только пришел
  • 11 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 400
Собстно, сабж. Сдернул патрубок, слил старую жижу. промыл через горловину радиатора водой, в расширительный бачок тоже налил. Итог: промылось, в расширительном бачке осталась стоять вода, которой промывал. Внимание, вопрос,уважаемые знатоки: в мануале написано - заливать через расширительный бачок. В форуме попадалось, что просто налить через горловину радиатора 2 литра и потом долить  по мере утрамбовывания через расширительный. Как правильно? Пока склоняюсь к форумному варианту, но мануал ведь.... Вопрос второй: почему, не смотря на работу движки при промыве, в расширителе осталась жидкость? она не должна полностью уйти, когда система открыта снизу? И еще, кто-нибудь знает пролетарский способ подлечить течь в радиаторе?
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Самый древнепролетарский способ- ложка горчичного порошка в систему. Но это делать не надо, просто исторический способ.
Спец жижу для этйх целей как то тоже стремно. Если есть ремонт радиаторов, а он в ебурге точно есть и не один, лучше к ним.
Можно, конечно эпоксидкой, или холодной сваркой, но это как фишка ляжет.
sivus
sivus
  • 915 сообщений
  • Мотоцикл: самопал/ трасальп 600
Жижку для ремонта не лей-забьет все что можно, больше проблем получиш на выходе.Пока время есть не поленись доехай до мастеров и нормально сделай
alpas
alpas
  • 579 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650 V
bigfootteam, варил в "Подкове"  на   Армавирской, 20... Два сезона после ремонта все ок
bigfootteam
bigfootteam
    только пришел
  • Только пришел
  • 11 сообщений
спасибо, попробую заехать. однако основной вопрос так и не снялся: через куда заливать ОЖ? через бачок или через радиатор?
Копатыч
Копатыч
  • 3597 сообщений
  • Мотоцикл: ТА-650, пит кауо 125, CF500A.
Лей в радиатор. Залил, погонял чтоб пурыобки пробило, открыл, долил по гланды, в расширительном на минималке. Можешь повторить. В расширительный доливаешь до выше среднего уровня, после всех манипуляций.
Возьми бубен шаманский и куриную лапку вуду, одень берет ямайский и майку с Че, курни, бухни и все получится:-)
