Западает кнопка дальнего света
Сообщений в теме: 67
#21
Гэри
Гэри
    бывает тут
  • 50 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 650
у меня тоже кнопка перестала фиксироваться в положении "дальний". немного покатался с дальним) за зиму уж как-нибудь вколхожу новую, старую добрую советскую кнопку))
#22
beavis
beavis
    только пришел
  • Только пришел
  • 32 сообщений
  • Мотоцикл: TA650
Привет. чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Как разобрать этот пульт? Точнее как добраться до механизма переключения габариты вкл/выкл/ближний свет (или свет/аварийка на новых моделях) на ТА650. Не могу понять как снять сам внешний ползунок переключения, чтобы вытащить внутреннюю часть переключалки. Сильно его ковырять боюсь, чтобы не сломать, а никаких защелок, чтобы его снять не видно. Может кто-то уже разбирал и знает секрет?
#23
monitor762
monitor762
    часто заходит
  • 103 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Сегодня тоже полез по сему поводу кнопочку проведать, перематерился пока разбирал. В итоге понял из вышесказанного, что проще поставить что-нибудь другое, найду, сделаю фото.
#24
monitor762
monitor762
    часто заходит
  • 103 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
"Случайно" наткнулся на вот такое изделие:547e50ba2ca6b_pul_t_domik_vyklyuchatel_p
На зло сегодня кнопку б ;) лишний/дальний починил......
#25
beavis
beavis
    только пришел
  • Только пришел
  • 32 сообщений
  • Мотоцикл: TA650
так что, как снять этот ползунок, никто не знает?
#26
san
san
  • 1280 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650=> Triumph Tiger 800 XC
Какой ползунок?
Я разбирал пульт полностью, всё вычищал от старой закаменевшей смазки. Вычищал каждую!, даже самую мелкую деталь. Всё собрал и всё работает идеально, мягко и плавно!!! Ничего не заедает ни в какой мороз.
Самая главная проблема состоит в том, что все туда суют смазку,  которая на морозе дубеет и кнопка переключения света и бегунок переключения поворотов не возвращаются. Эта смазка ложится на контакты включения поворотников, из-за появившегося сопротивления бывают несрабатывания поворотников и на морозе отвратительно начитнает работать сам бегунок переключения поворотов.
После чистки главное условие безупречной работы -  не надо ничего там НИЧЕМ смазывать! Работает всё прекрасно БЕЗ смазки!
#27
Fantom
Fantom
  • 1153 сообщений
  • Мотоцикл: XL 600 V, Урал, Минск
+ 1
Я промывал все WD 40
#28
Shadow61
Shadow61
  • 537 сообщений
  • Мотоцикл: Кавасаки KLR650
Прям болезнь Трансальпа :D
У меня тоже кнопка дальнего западает, надо бы почистить, да всё никак
#29
monitor762
monitor762
    часто заходит
  • 103 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Какой ползунок?
Всё таки смотря чем и в каком количестве смазывать, немного мне кажется нужно, для того что бы не сохли детали переключателей и не стали поедать при работе сами себя.
#30
san
san
  • 1280 сообщений
Я всё сказал.
