Такая же проблема обнаружена. Дальний западает.
Поворотники пока мот стоял в тёплом гараже работали, как выехал в минус 10 чтобы перегнать правый перестал включаться. Подожду тепла, должно всё заработать )
Какой ползунок?
Я разбирал пульт полностью, всё вычищал от старой закаменевшей смазки. Вычищал каждую!, даже самую мелкую деталь. Всё собрал и всё работает идеально, мягко и плавно!!! Ничего не заедает ни в какой мороз.
Самая главная проблема состоит в том, что все туда суют смазку, которая на морозе дубеет и кнопка переключения света и бегунок переключения поворотов не возвращаются. Эта смазка ложится на контакты включения поворотников, из-за появившегося сопротивления бывают несрабатывания поворотников и на морозе отвратительно начитнает работать сам бегунок переключения поворотов.
После чистки главное условие безупречной работы - не надо ничего там НИЧЕМ смазывать! Работает всё прекрасно БЕЗ смазки!
Как добраться до механизма переключения габариты вкл/выкл/ближний
свет (или свет/аварийка на новых моделях) на ТА650. Не могу понять как
снять сам внешний ползунок переключения, чтобы вытащить внутреннюю часть
переключалки.
Сильно его ковырять боюсь, чтобы не сломать, а никаких
защелок, чтобы его снять не видно.
я вот тоже снять не смог. да и зачем это делать?
И мне с поворотниками ВДха помогла, ещё в позапрошлом сезоне брызгал, с тех пор проблема не повторялась.
У меня кнопка дальний/ближний вообще умерла. Нашёл в магазине торгующем электронными компонентами вот такую с фиксацией. Марку не знаю, у них она под внутренним артикулом была. Немного доработал пульт напильником ( расширил отверстие) и она встала внутрь пульта на штатное место, пять минут работы паяльником и вуаля! Теперь всё четко работает!
а влага? )
Mrak2k, А в штатном переключателе тоже нет ни какой защиты кроме смазки. На крайняк капнуть в зазор штока водоустойчивой смазки.
Кстати нашёл её марку в кассовом чеке:
Кнопка , что на фото , может не подойти по току коммутации. Лампа спираль дальнего 60Вт потребляет 4.19А , при разогреве и все 5А. Посмотреть в каталоге переключателей эту модель и узнать ток. Родной переключатель обильно брызгал LM-40 ликвимоли , типа WD40 и все работает прекрасно!
