Лучше использовать для этих целей спрей "Контакт" (производителей море). В принципе та же ВД + контакты чистит. Можно брызгать без разборки. Пару раз в сезон для профилактики можно попшикать и забыть.
Западает кнопка дальнего света
#41
Отправлено 23 September 2015 - 22:22
#42
Отправлено 25 November 2015 - 15:37
Влез сегодня в пульты. Разобрал левый, и распотрошил кнопку переключения света "ближний-дальний" для инспекции. Западала при работе. Всё хорошо - помыл, почистил, чуть растянул пружинку. Но, при сборке обнаружил, что оказалась одна лишняя деталька: вот эта мелкая медная полосочка с изгибом по середине (на фото вверху). Откуда взялась? Где стояла? Прошу совета. Сам разобраться не могу.
#43
Отправлено 25 November 2015 - 17:04
пластинка сверху замыкает 2 контакта. Где крышка?
#44
Отправлено 25 November 2015 - 18:07
p.s. Да, и пластинка эта не замыкает контакты, а выполняет роль салазок.
Сообщение отредактировал air: 25 November 2015 - 18:13
#45
Отправлено 25 November 2015 - 18:58
Укладывай эту пластинку в пластмассовый корпус, что на твоём фото слева, вдоль, (там под неё выемки, как с одной стороны так и с другой). Можешь пластинку уложить в любую выемку, разницы нет, главное выступом пластинки в верх. Следом укладываешь кнопку, контактами вверх,. Ну и защёлкиваешь контактную группу сверху.
Да, действительно! Но, логичнее было бы предположить, что салазок этих должно быть две. И обе в паре поджимают контакты подвижной кнопки к контактам в крышке.
#46
Отправлено 25 November 2015 - 20:37
Женя, если следовать "логике", то кнопка фиксироваться не будет, а в случае с одной пластиной, кнопка в нужном положении фиксируется (клинит).
И пластинку лучше уложить с той стороны, которая до этого задействована не была, можно определить по менее изношенной движущийся части, с обратной стороны кнопки ( где нет контактов ). Без проблем служить будет дольше!
#47
Отправлено 25 November 2015 - 20:43
Переборка этого узла помогает но ненадолго. б/у наверное тоже лотерея, Пришлось брать оригинал у дилера доволен.
#48
Отправлено 25 November 2015 - 20:47
Кнопка , что на фото , может не подойти по току коммутации. Лампа спираль дальнего 60Вт потребляет 4.19А , при разогреве и все 5А. Посмотреть в каталоге переключателей эту модель и узнать ток. Родной переключатель обильно брызгал LM-40 ликвимоли , типа WD40 и все работает прекрасно!
#49
Отправлено 25 November 2015 - 21:04
Да не... если почистить, перебрать с перемещением пластинки на другую сторону (да ещё можно слегка подогнуть концы пластины, как бы изогнуть), не накладывать внутрь гору смазки (можно ограничится аэрозольной смазкой для контактов), то всё будет ОК на долго. На трансальпе в сентябре 2014г. проделал эту процедуру - без проблем. На Хонде АХ-1, 4 сезона после чистки проездил, кнопка нормально фиксировалась. Так что, всё возможно.
#50
Отправлено 25 November 2015 - 22:25
По своему опыту сужу:проблема этого узла заключается в попадании большого количества смазки или пыли в фиксирующий паз,в котором ходит этот элемент.
Решается проблема,чисткой и силиконовой смазкой(после мойки иногда несколько раз прыскаю WD 40,не разбирая пульт)все работает исправно уже несколько сезонов.
