Вставлю и я свои пять копеек.
Я установщик любитель, себе на машины ставил... ну и всякого там дополнительного по мелочам.
Давайте разберемся, что куда, по порядку, разьем 9 пин с верху в низ:
1-Красний-(+)питание сиги (от Аккума)
2-Коричневый, это тоже плюс, говорит сиге о включенном замке зажигания.(Появляющийся плюс от замка зажигания)
3-Розовый, это назовем его первый, контакт реле или ключа транзистора в сиге подключается к замку. (К одному из проводов Выключатель Аварийный стоп(зеленый))
4-Серый, это второй контакт того же реле, замыкается с №3, замыкая разорванный провод Блокировки зажигания. ( Кдругому из проводов Аварийный стоп(Черно/белый))
По факту это НЗ контакт, а №3 и №4 его выводы. Надеюсь я понятно выразился.
5-Синий, на реле стартера
6-Поворотник левый
7-Поворотник правый
8-Масса
Остался разъем Сирены. Думаю тут все понятно.
На 600, если я правильно разобрался с ч/б схемой, что есть у меня, подключается вполне, как и описано выше. В скобках это к ТА, остальные без изменений.
Как-то так.
Я так думаю.
Сообщение отредактировал Пономарь: 16 January 2019 - 21:00
