посмотрел. эх, от вибраций плывет все на разгазовке, хотя картинка очень неплоха! особенно фронтальная камера.
взял таймаут. буду думать... спасибо еще раз!
Вот камера закреплена жестко на морде.
https://yadi.sk/i/x8QBvPDkwx03rg
Да, не стедикам, но картинка для регика вполне себе, на стоп кадре номера читаются.
Если нужен именно регик, то и нечего морочится с креплением на шлем.
Крепи на мот, либо стационарно, с блоком под сиденьем или экшен камеру в аква боксе, как у меня.
Типа такого вообще помогает?
На подобном подвесе (самодельном) крепил в бардачьке электронные платы самодельных же реле регулятора, блока опережения зажигания и самого зажигания на мотоцикле ИЖ планета 4 с генератором для Минчика. А вибрация там просто жуткая. За несколько лет эксплуатации ни одна деталь не отвалилась, хотя платы просто были залиты лаком. Эффект на высоких частотах будет. Зависит от мягкости амортизирующих элементов и веса устройства (типа как балансирные грузы в руле). Думаю и камере польза будет.
Сообщение отредактировал ДоКС: 18 June 2019 - 11:11
С таким амортизатором будет еще хуже.
За счет резиновых демпферов и длины рычага мелкая короткая вибрация вырастет в длинную раскачку.
Камера все равно будет дрожать на этом "холодце"
Лучшее средство- это гироскоп, но это громоздко и дорого.
Проще поставить камеру со встроенным стабом основанном на сдвиге матрицы, ну или подороже с оптическим стабом со сдвигом оптического элемента, но такой долго на моте не проживет.
