уровень в попалавковых какой, проверяли?
на запорных иглах уже видно след от седла, куда они упирались?
резинки винтов холостого хода все еще круглые, илисплющились?
если вы не знаете ответ хотя бы на один из этих вопросов - карбы вы не настроите и стрелка будет трястись.
уровень одинаковым в обоих карбах, на какой высоте - не помню, посмотрите в мануале.
наконечники запорных игл не должны иметь каких либо следов
резинки должны быть круглыми
вынты качества вывернуты на 3 оборота
и после 20 минут работы на холостых, без газа, нагар на свеах должен быть светло-серым и ОДИНАКОВЫМ на обоих цилиндрах.
если цвет нагара неправильный - скорректируйте винтами качества. Винты качества должны быть вывернуты на одинаковое количество оборотов, если нагар при этом разный - значит в карбах непорядок.
после того как трогали винты качетсва - надо синхронизировать заново.
