у меня то проблема понятна, масло попадает в камеру сгорания. только через что? головка или кольца? есть задний запасной котел, но если его полностью махнуть - то опять же будет непонятно в чем собака зарыта. Скину двигло, заменю сначала что то одно, либо цилиндр, либо голову.
расход масла.
Отправлено 25 May 2014 - 21:17
Отправлено 25 May 2014 - 21:48
Да конечно не нормально это. У меня с прошлого года такая же беда. В городе не замечаю ужор масла. По свободной трассе и крейсере 110 тоже. А вот по оживлённой если, с частыми обгонами, диапазоном оборотов до 7-8тыщ - 500гр на тысячу пробега. Перед поездкой на слёт замерял и из этого расчёта брал масла на доливку. Аккурат всё ушло.
Вот у меня точно так же, ну только он на нижней отметке не останавливается. Кольца, колпачки, цепи ГРМ новые.
Отправлено 25 May 2014 - 22:50
Если бы останавливался - проблем бы не было. Попотел я, помниться, когда первый раз щуп вытаскиваю, а он сухой...
Хорошо не сильно убежал.
Ну, это идеальный вариант.
Отправлено 25 May 2014 - 23:13
Да парни соболезную... на 650ке этот симус видимо починили... за почти 8000 последнего трипа ужора масла не обнаружено.. а у Аделя наоборот не менее 3 литров съела Тенерка.. ((
Отправлено 25 May 2014 - 23:16
тенера по умолчанию должна хомячить)
Отправлено 26 May 2014 - 08:13
300 грамм на тысячу. Да и ладно. Сравнивая стоимость масла и капиталки, и понимая, что Дальний Восток пока не светит - отпустил руку со словами "да ну ее на фиг". На майские откатал 3000 км. - литровой канистры хватило.
Отправлено 26 May 2014 - 09:09
от замены до замены масла жор нулевой,повезло наверное с мотором ,главное не сглазить
Отправлено 26 May 2014 - 10:02
У меня как то не как у всех опять. По городу грамм 100-200 подливаю каждые 500 км. На слёт брал с собой литрушку масла, не долил ни грамма за 1000 км.
Отправлено 26 May 2014 - 10:11
За 600 км сожрало грамм 500, но мы и гнали всю дорогу 120-140 с постоянными ускорениями. При 100-120 расход минимальный заметил.
#20
Отправлено 26 May 2014 - 10:20
Вот я думаю дело именно в ускорениях, и рваной езде. Потому в городе у меня и просыпается аппетит. Ну а на больших оборотах масложор частое явление на разных моторах. Хотя после СВхи этому был крайне удивлён, она не ела масло никогда, даже при работе до отсечки.
