Между первой и второй... :)
Сообщений в теме: 18
Женёк
Женёк
  • 559 сообщений
  • Мотоцикл: Большой Гусь
Про то что не горит лампа N была тема на форуме.
У меня через раз горит датчик N. проехал где то 5-6 тыс. Лень ковыряться. Единственное что немного напрягает что когда стоиш на моте на месте надо на центральную подножку ставить так как на боковой глушится.
ksv
ksv
    бывает тут
  • 64 сообщений
  • Мотоцикл: TA400
У меня не горела лампа нейтрали, нашел на форуме совет: снять защитный кожух ведущей звезды, выкрутить датчик нейтрали, там есть шайба (не помню, по моему бронза), её надо шлифануть чуток, на 0,2-0,3 мм. и все собрать обратно. Мне помогло, отработала весь сезон, но к осени стала моргать иногда.
Mentos
Mentos
  • 1705 сообщений
  • Мотоцикл: Джебел 250
По школе Димыча: сцепление надо выжимать не доконца
Чингис
Чингис
    только пришел
  • Только пришел
  • 7 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600
господа немного не в тему, но у меня всего 4 передачи, что может быть??
все отрабатыватся четко, но какой то нет.............
KILLER
KILLER
  • Самодельщик
  • 1695 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600V Transalp
Чингис, разбирать и смотреть. Других вариантов нет
Чингис
Чингис
    только пришел
  • Только пришел
  • 7 сообщений
моторка резво идет давал 165 ...думаешь стоит лезть??
rocker26
rocker26
    часто заходит
  • 199 сообщений
  • Мотоцикл: BMW R 1150 RS
Очень даже стОит. К тому же, раз двигатель ТАК крутишь
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7376 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL600VR >> BMW R1150GS>> пока безлошаден
Когда менял датчик, сравнил нажимные части нового и того, который только что выкрутил - у нового бронзовая (или латунная) пипка на которую идет нажим обточена и скруглена на конце а старый как будто ножом отрезан. "Ловля" лампочки как раз изза этого - 100%/
Как только сменил - проблема исчезла сразу.
Недовключения бывают тоже, но как я заметил, это происходит тогда, когда недожимаешь сцепление (особенно если оно не новое уже). Если выжимаешь рычаг на полную - этого не происходит
Чингис
Чингис
    только пришел
  • Только пришел
  • 7 сообщений
пасибки братва.....
