Поменял сегодня полусинтетику Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40
на минералку Castrol Act>Evo 4T 20W-50,
залил как и полагается 2.7 литра с заменой фильтра.
Вынимаю щуп, а в масле мелкие мелкие пузырки, очень похожие на воздушные!
Кто знает, ЧТО ЭТО? Смертельно или как? И что делать - забить или менять обратно на полусинтетику?
в масле мелкие пузырьки - что это?
ua3aaz
, 16 Jul 2009 18:03
Сообщений в теме: 12
Отправлено 16 July 2009 - 18:03
Отправлено 16 July 2009 - 20:03
Двигатель если нормально работает, то ничего менять не надо. В масле же не эмульсия. А пузырьки могли образоваться, когда масло заливал. Мое мнение: покататься, а там посмотреть. Но не долго кататься.
Отправлено 16 July 2009 - 20:09
Сходил сейчас в гараж, запустил движок, поработал чуток, посмотрел масло - пузырьков больше нет! )))
Может быть из-за повышенной вязкости масла не сразу из системы воздух вышел, например из фильтра?
Также проверил, как сифонит из дырки под щуп при работе движка - хорошо сифонит! Ну так понятно, поршневая группа уже не та за 12 лет движку... Недаром компрессия в горшках по 10-ке, вместо положенных 11...12.
Отправлено 16 July 2009 - 20:15
Ну и слава богу ...
Отправлено 17 July 2009 - 08:33
Коллеги, у меня начало гнать масло из под правой крышки двигла. Протяжка не помогла. Пока не критично, но неприятно.
Причем гонит в верхней части, где номерг двигателя выбит.
Вопрос - почему вдруг? Повышенное давление внутри? Хотел найти вентиляцию картера, не нашел.
Где купить прокладку? И где лучше ее поменять?
Отправлено 17 July 2009 - 12:41
Quote (ua3aaz)
ответ -газировананая минералка
Отправлено 26 April 2010 - 16:32
Мыл воздухофильтр и случайно заметил что в дренажной трубке,заткнутой колпачком(та,что возле цепи внизу мота) что-то плещется
Вылилось такой срани где-то 5-10 мл.Чтоэто?
[attachment=1279:s3432278.jpg]
Отправлено 26 April 2010 - 18:01
Quote (Demeo)
Это так и должно быть.Это что то типа конденсата. Надо переодически сливать.
Отправлено 26 April 2010 - 21:37
Дренажная трубка - заткнутая колпачком - по мануалу это вентиляция картера. "Интервалы слива необходимо уменьшать при частой эксплуатации мотоцикла под дождем, в режиме полностью открытой дроссельной заслонки, либо после мойки или переворачивания мотоцикла.Обслуживание необходимо проводить, если в прозрачном контрольном окошке видны отложения"
Отправлено 27 April 2010 - 09:57
Фух,спасибо,успокоили)
