Износ резины. Подскажите по фото.
Сообщений в теме: 19
asimo
asimo
  • 521 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 700VA
На резине есть метки. Как они проступили - еще чуть можно поездить, но лучше менять.
Kori
Kori
  • 1143 сообщений
  • Мотоцикл: Tiger 800XC
А на ней сезон можно доездить, или думать о замене?
Нет, если катаешься не только по гаражам. Я бы уже давно задумался о замене.
vmoto
vmoto
    часто заходит
  • 128 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 650
а что за метки, которые проступают?  :huh: так для деревенских
Kori
Kori
  • 1143 сообщений
На первом фото видно перемычку между шашками. Как асфальт начал жрать ее, так и пора на помойку.
razzil
razzil
    бывает тут
  • 80 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
померял глубину штангенциркулем по центру, 1.6 - 1.7. Мануал говорит что катать можно до 1мм, так что думаю поездку на 3к выдержит.
Kori
Kori
  • 1143 сообщений
Сильно рискуешь. Одно дело остаться без колеса около дома, а другое х.з. где. Да и себя пожалей.
Как то поехали компанией на Кольский. Один из попутчиков был один молодой версусовод. Он подготовился к поездке так, что задние колодки ему меняли через 400 км после старта, а корд полез через 1500. В итоге кое как дотянув до Мурманска он купил почти умершую покрышку по цене новой и по приезду в Москву еще раз оплатил новую.
Кроилово ведет к попадалову.
А уж мысль что что то не так и может скоро накрыться, вообще может убить все удовольствие от желанной поездки.
razzil
razzil
    бывает тут
  • 80 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
спасибо. убедительно. прислушаюсь.
razzil
razzil
    бывает тут
  • 80 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Махнул заднюю на Туранс. Присмотрелся к старой Энаки, а она вся в микротрещинах, особенно в месте соединения протектора и тела шины. И передняя такая-же. Обе 11-года. Почему так может быть?
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Потому что высохла.
#20
Дед Сергей
Дед Сергей
  • 1270 сообщений
  • Мотоцикл: СИНИЙ Suzuki V-Strom DL650xt
Я своего Альпа купил примерно с таким же задним баллоном (как на первом фото), и катал ещё 4 тысячи, после чего увидел металлический корд. И решил, что пора менять.Меток износа так и не дождался. Резина была Dunlop Trail Master.   Новую взял Метзеллер Туранс, потому что езжу 98% по асфальту.
Самое смешное, что когда разбортировал старую резину, продавил камеру монтировкой. Понёс клеить. В результате - 6 заплаток, и ещё по двум дыркам травит! Дырки все напротив головок спиц. Флиппер целый!!!! правда, сильно уставший.  Шиномонтажник просто не стал дальше клеить, отдал мне камеру и денег не взял. Велел выкинуть.
Теперь - ещё смешнее: я ездил на этой камере с весны, проехал уже 4000км и НИ РАЗУ НЕ ПОДКАЧИВАЛ, как это может быть, чтобы дырявая камера не травила???
Камера Мишлен, тонкая, made in Italy
