И направляющие, и цепи меняются без снятия и разборки мотора. С левой цепью только с балансиром в тетрис поиграть и без усилий, там всё рассчитано! )
КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
#1771
Отправлено 23 September 2019 - 23:16
#1772
Отправлено 25 September 2019 - 11:59
#1773
Отправлено 26 September 2019 - 07:12
Не у всех.
Гремит потому, что гидравлические натяжители. Попробуй сперва обойтись минимальными вложениями.
Выкрути эти натяжители и хорошо промой. Там все очень просто.
Если после этого ничего не изменится можешь у Мишутки купить две пробки удлиненные для поджатия этих самых натяжителей.
Если покупать не хочется можешь использовать другой, более колхозный, но не менее действенный вариант.
Промой и расскажи о результатах. ))
#1774
Отправлено 26 September 2019 - 10:50
Пробки работают.
#1775
Отправлено 01 October 2019 - 21:45
#1776
Отправлено 05 October 2019 - 18:14
Небольшой отзыв по опыту владения 1290 Adventure. После года эксплуатации стала подклинивать вилка.
было на 990м, с испугу купил направляющие, но полечилось заменой масла, похоже левак был.
#1777
Отправлено 05 October 2019 - 19:11
Других косяков не было. Пробег 33т. Км. Цепь и звезды ещё живые
поменяй пока зима. рвутся на ходу без предварительной ласки.
дури больно много на колесе.
#1778
Отправлено 06 October 2019 - 21:06
Вилка в целом жестковата-ориентирована на сильные удары. Это после теста новой Африки с ватной вилкой захотелось свою проверить- уж больно сильная разница. На Африке подвеску пробивает при жесткой эксплуатации-цена комфорта. Масло родное было, с завода, совсем прозрачное. После замены направляющих, сальников и масла стало помягче, то не радикально. Даже пружины на стенде проверили- упругость в норме.
#1779
Отправлено 05 November 2019 - 20:54
ктм 690
Сообщение отредактировал magnatik: 05 November 2019 - 20:54
#1780
Отправлено 28 November 2019 - 14:19
И стало гораздо лучше! Болтанка цепи на старте пропала, только легкий звук расслабленной цепи, время натяжения гораздо меньше.Причем, после извлечения натяжитель сжимался пальцами нормально, не подклинивал, без следов износа. Вымылось из него немного мелких частиц как от кофе молотого.
Еще заметил про уплотнительные кольца бензонасоса - если насос собирать через 2-3 дня после разобрки, родные кольца встают нормально)
Сообщение отредактировал assa2000: 28 November 2019 - 14:20
