Осталось понять, зачем так сделано...
Похоже на коркинскую крышку?
КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
#21
Отправлено 02 July 2014 - 13:34
#22
Отправлено 02 July 2014 - 14:58
на днях обнаружил неприятную ситуацию, стал хреново работать задний тормоз: первое нажатие в пол! а эффекта почти ноль.... далее (2ой, 3ий раз) как при прокачке, появляется жесткость и начинает схватывать. такая петрушка повторяется через 15-20 сек.
проверил жижу, уровень в порядке, подтеков нет (моторех 5,1). убрал максимально свободный ход лапти заднего тормоза (вытянул шток от лапки до резервуара на максимум)... сегодня прокатился, вроде работает сносно... посоветовали поменять на мотыль 600 и заменить колодки, если не поможет. кто что думает по этому поводу? меня еще смущает, что регулировка лапки вытянута до предела, по идее должен оставаться запас
#23
Отправлено 02 July 2014 - 15:23
Замени жижу и прокачай наконец, не мучай животное)
Забыл тебе еще посоветовать присмотреться к пузырькам воздуха внутри при работе педалью. У меня подтравливал поршень, ремкомплект решил проблему. Заодно и резинку поменял, которая в бачке. Теперь 5.1 держится в кондиции подольше)
#24
Отправлено 02 July 2014 - 16:23
Пирель 150 70 18 задняя новая надо кому?6000р.в личку
#25
Отправлено 02 July 2014 - 17:12
Замени жижу и прокачай наконец, не мучай животное) Забыл тебе еще посоветовать присмотреться к пузырькам воздуха внутри при работе педалью. У меня подтравливал поршень, ремкомплект решил проблему. Заодно и резинку поменял, которая в бачке. Теперь 5.1 держится в кондиции подольше)
в этом направлении и предпологал действовать, а при работе педалью животина только чавкает, пузырей не пускает вроде
#26
Отправлено 02 July 2014 - 19:28
У меня недавно такая же фгня была с мотюлем 5.1, я на него грешил. Прокачал другой тормозухой, и не качанием педали, а под давлением (как в мануале рисуют). Пока всё ок.
#27
Отправлено 02 July 2014 - 21:48
Витек, а где ты этот "пылесос" для прокачки нашел?) в сервисе?
#28
Отправлено 03 July 2014 - 11:17
При запуске на холодную или наоборот, когда сильно горячий, когда крутит стартер иногда есть звонкий сильный стук (удар). Муфта стартера? На теплом двигателе вроде нет.
#29
Отправлено 03 July 2014 - 11:39
Сделал упрощённый аналог Да по месту железку вырезал, сосок от камеры к бачку ей прижал, на сосок бутыль с тормозухой одел, в бутыль ещё сосок чтоб давление дать.
andl, вроде на 6 годе были проблемы с какой-то хренью "огриничитель момента стартера", надо новые детали поставить. Вот тут посмотри: http://ktm-lc8.ru/?p=87
#30
Отправлено 03 July 2014 - 11:42
какой год ? в 2005-2006 такая фишка была
отрой крышку и погляди какие шестерни стоят
вот тут старого и нового образца сравнивают
http://www.ktm950.in...er_upgrade.html
ктм делает кит 60040016044 для замены - в нем две шестерни и крышка нового образца
