КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
Сообщений в теме: 1893
#1691
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
чонить типа этого отпили от нее уши, оставь только кнопку и вклей в свой пульт.
Зачем? Есть с уже отпиленными ушами :D https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_3
#1692
КТМen
КТМen
  • 1340 сообщений
  • Мотоцикл: Эндуро
Так, я конечно не всё знаю, но думаю что важно выяснить что эти кнопки на пультах делают:
1 замыкают цепь,
2 размыкают цепь,
3 и не имеют ли какое внутреннее сопротивление?
Ну так на всякий случай это надо выяснить перед тем как туда чего совать.
Например концевик подножки у 690 КТМ это датчик Хола, а не просто геркон.
#1693
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
1 замыкают цепь,
2 размыкают цепь,
Есть же схема электропроводки. Думаю что до маразма 2 и 3 они не дошли. Хотя Холл с компаратором в качестве просто концевика- это уже идиотизм.
#1694
okjetpes
okjetpes
    часто заходит
  • 139 сообщений
  • Мотоцикл: CRF1000DCT17
Однозначно!
Правда благодаря этому кто-то на ком-то стабильно зарабатывает денежки.
И задумываешься, а кто же идиот?  :mellow:
#1695
Butcher
Butcher
  • 352 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Africa Twin
Под вискарь разобрал я эту кнопку, ничего сложного :)
Правда пришлось полчаса ее покрутить.
Снимается верхняя белая часть, по бокам прижимаем язычок и тянем.
Верхняя белая часть выходит, придерживаем ее, т.к. стреляет пружинка знатно.
Почистил школьной резинкой и ацетоном. Поджал язычки. Все заработало.
Засрано кстати было не сильно.
#1696
КТМen
КТМen
  • 1340 сообщений
  • Мотоцикл: Эндуро
Вот и молодец! Спасибо что фотки выложил.
Теперь будем знать))
#1697
Roobi931
Roobi931
    только пришел
  • Только пришел
  • 1 сообщений
  • Мотоцикл: 990 smt 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста по 990 smt 2013
Течёт масло из датчика коробки передая постоянно! Замена сальника(колечко) дает еффект на пару дней. Ушки датчика надломаны, но мне кажется масло течет именно изза сальника(не оригинал). Может ли оригинальный исправить ситуацию или все таки надо менять датчик?
#1698
DimonKOT
DimonKOT
  • 1570 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600, TTR-250, KTM-990 Adv
А с чего уши то надломаны?
Колечко можно толще подобрать в любом магазине запчастей. Ну или на хороший прокладочный герметик поставить
Но я думаю, что не решит это проблемы.
Чем толще резинка, тем больше уши будут ломаться. Попробуй поверх датчика пластину прижимную поставить
#1699
Алексей33
Алексей33
    только пришел
  • Только пришел
  • 24 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL600V
Может я тут не в тему спрошу, но кто-нибудь знает этот мотоцикл, или может смотрел, вроде продавец адекватный, говорит мотоцикл в хорошем состоянии, но ценник ниже рынка, как мне кажется, да и продается давненькоhttps://m.auto.ru/mo...03701-780d02c2/
#1700
Sabur729
Sabur729
    только пришел
  • Только пришел
  • 37 сообщений
  • Мотоцикл: KTM 990 ADV "12"
Коллеги, прошу помощи зала :)
Потихоньку готовлю мот к сезону, сегодня менял масло, так как акум довольно дохленький,а у нас +2, то прикуривал от машины. После того как завелся, обнаружил, что на приборке отсутствуют показания, то есть подсветка дисплея горит, на самом дисплее пусто, контрольная лампа ABS горит(лампа иммобилайзера в выключенном состоянии подмаргивает), все остальное - не фунциклирует, тахометр не работает, контрольные лампы нейтрали,света, поворотников, масла,диагностики и т.д. не работают. После прогрева мотоцикл заводится запросто от аккуума, но тест стрелкой тахометра не делает и лампы не загораются.
Накануне менял антифриз, прикручивал новый датчик и второго карлсона, никаких фишек не разьединял. После замены антифриза, мотоцикл заводил, дисплей работал, так как отслеживал температуру. Вчера же втыкал на место фару,а сегодня перед заводом ее снимал, после обнаружения неисправности приборки, шевелил все провода в "морде", просмотрел все фишки, вроде все на месте и защелкнуто.
Помогите пож., куда копать?Такое ощущение, что разомкнут какой-то разьем. Или все же приборка нагнулась? :(
Не повлияла ли заводка от машины на возникновение данной неисправности?(до этого прикуривал от машины несколько раз).
