AKVA, вал нового образца на 1 мм длиннее, если других вариантов нет, можно снять на токарнике под размер, или даже на крайняк на наждаке с запасом снять, и винт крыльчатки сажать на фиксатор без перетяжки (ставил себе вал старого образца на новую помпу, шляпка винта до вала не доставала (т.к. вал короче), зажимал крыльчатку - фиксатор и затяжка без фанатизма и всё норм).
В общем если под свою помпу не найдешь, бери под новую, при разборке поймешь что и как. Ремкомплекты на старую помпу оригинальные уже тоже идут с валом исправленной твёрдости.
Ремкомплект бери тот что с подшипниками. На одном валу у меня 2 комплекта подшипников выхаживают и 2-3 сальника. Чуть люфт на валу появился, меняю подши и сальник. Вал осматриваю, при необходимости и его.
Сообщение отредактировал Vitekzu: 24 May 2019 - 12:56
