КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
Сообщений в теме: 1780
#21
Vitekzu
Vitekzu
  • 2672 сообщений
  • Мотоцикл: 990Adv, Djebel
Осталось понять, зачем так сделано...
Похоже на коркинскую крышку?
#22
smollsan
smollsan
  • 204 сообщений
  • Мотоцикл: 990 Adv/125 sx
на днях обнаружил неприятную ситуацию, стал хреново работать задний тормоз: первое нажатие в пол! а эффекта почти ноль.... далее (2ой, 3ий раз) как при прокачке, появляется жесткость и начинает схватывать. такая петрушка повторяется через 15-20 сек.
проверил жижу, уровень в порядке, подтеков нет (моторех 5,1). убрал максимально свободный ход лапти заднего тормоза (вытянул шток от лапки до резервуара на максимум)... сегодня прокатился, вроде работает сносно... посоветовали поменять на мотыль 600 и заменить колодки, если не поможет. кто что думает по этому поводу? меня еще смущает, что регулировка лапки вытянута до предела, по идее должен оставаться запас :(
#23
PIKACHU
PIKACHU
    только пришел
  • Только пришел
  • 15 сообщений
  • Мотоцикл: 990 Adventure 2007
Замени жижу и прокачай наконец, не мучай животное)
Забыл тебе еще посоветовать присмотреться к пузырькам воздуха внутри при работе педалью. У меня подтравливал поршень, ремкомплект решил проблему. Заодно и резинку поменял, которая в бачке. Теперь 5.1 держится в кондиции подольше)
#24
Timofey
Timofey
  • Заблокированные
  • 1040 сообщений
  • Мотоцикл: мой матацикл--трудно быть чукчей...
Пирель 150 70 18 задняя новая надо кому?6000р.в личку
#25
smollsan
smollsan
  • 204 сообщений
Замени жижу и прокачай наконец, не мучай животное) Забыл тебе еще посоветовать присмотреться к пузырькам воздуха внутри при работе педалью. У меня подтравливал поршень, ремкомплект решил проблему. Заодно и резинку поменял, которая в бачке. Теперь 5.1 держится в кондиции подольше)
в этом направлении и предпологал действовать, а при работе педалью животина только чавкает, пузырей не пускает вроде :)
#26
Vitekzu
Vitekzu
  • 2672 сообщений
У меня недавно такая же фгня была с мотюлем 5.1, я на него грешил. Прокачал другой тормозухой, и не качанием педали, а под давлением (как в мануале рисуют). Пока всё ок.
#27
smollsan
smollsan
  • 204 сообщений
Витек, а где ты этот "пылесос" для прокачки нашел?) в сервисе?
#28
andl
andl
    бывает тут
  • 53 сообщений
  • Мотоцикл: 990_06 adv
При запуске на холодную или наоборот, когда сильно горячий, когда крутит стартер иногда есть звонкий сильный стук (удар). Муфта стартера? На теплом двигателе вроде нет.
#29
Vitekzu
Vitekzu
  • 2672 сообщений
Сделал упрощённый аналог :) Да по месту железку вырезал, сосок от камеры к бачку ей прижал, на сосок бутыль с тормозухой одел, в бутыль ещё сосок чтоб давление дать.
andl, вроде на 6 годе были проблемы с какой-то хренью "огриничитель момента стартера", надо новые детали поставить. Вот тут посмотри:   http://ktm-lc8.ru/?p=87
#30
Ustas37
Ustas37
  • Самодельщик
  • 972 сообщений
  • Мотоцикл: TA400 ->XTZ750-> KTM950Adv
какой год ? в 2005-2006 такая фишка была
отрой крышку и погляди какие шестерни стоят
вот тут старого и нового образца сравнивают
http://www.ktm950.in...er_upgrade.html
ктм делает кит  60040016044 для замены - в нем две шестерни и крышка нового образца
