есть идея в эти выходные прошвырнуться по маршруту, которые предложил Дмитриев в последнем номере Мотоэксперта. Группой более 2-3моца нет смысла. если только в несколько групп идти.
что за маршрут - читайте крайнем номере. коротко - Клинско-Дмитровская гряда и Ярославка.
поездка выходного дня.
Димыч
, 21 Jul 2009 08:38
Сообщений в теме: 16
Отправлено 21 July 2009 - 08:38
Отправлено 21 July 2009 - 12:17
А ты мот-то починил?
Отправлено 21 July 2009 - 15:27
а ты думаешь я пассажиром к тебе попрошусь или твою тушу в свою нежную машинку возьму?
И НИНАДЕЙСО!!! Есть маза сегодня сезон открыть - вчера завёлся полноценно.
и кто-то у нас тубарейку барыжил не оч дорого на 600-й... а то мою пушнина наглухо сгрызла...
Отправлено 21 July 2009 - 16:40
Димыч, если о батарейке, то ТАТО сватал в конце мая...
Отправлено 22 July 2009 - 08:27
вощем хрен...
как собрал, так и разобрал - нет масла в передней ГБЦ. Есть подозрение, что нет и в задней. При этом индикатор давления масла гаснет... мотор не загубил только по педантичной привычке обильно смазывать собираемые запчасти моторным маслом.
А почекалось - появилось поскрипывание, пропадавшее при наборе оборотов и при движении на ПХХ.
Отправлено 22 July 2009 - 10:00
Не пруха. Пройдет. Надо чтоб все получилось. В чем может быть проблема по-твоему?
Отправлено 22 July 2009 - 10:39
вариантов 2
- цепь маслонасоса соскочила когда сцепу ковырял... но индикатор гаснет...
- что-то с прокладками БЦ и ГБЦ... в них же отверстия редукционные, через которые масло вверх идёт... но они новые оригинальные...
Отправлено 22 July 2009 - 23:40
Димыч, Дружище!!! Видали мы разные оригиналы!!! Но по большому счету ищи косяк в сборке!!! Скорее всего чета ты простебал!!!
Надо будет помочь - че тяжелое пошевелить - звони заранее -помогем!!!
Отправлено 23 July 2009 - 08:42
косяк в сборке... нижняя прокладка БЦ - несимметричная и укладывается одним единственным образом. Впрочем, как и верхняя... так что накосячить даже теоретически невозможно.
а масла нет в обоих БЦ. Хотя насос давит, судя по некоторым признакам - вскрывал вчера картер по правой крышке и наблюдал как масло выдавливает из под валов при прокрутке стартером. Мысль только одна - в прокладках не прорублено дросселирующее отверстие под масляный канал. сегодня буду сдёргивать переднюю ГБЦ. А там может и мотор таки придётся выкорчёвывать - заднюю ГБЦ не снять иначе.
Отправлено 24 July 2009 - 08:35
долго же я мычал... а потом ещё дольше матерился... в нижних прокладках БЦ не прорублены отверстия под маслоканал.
сегодня может даже закончу эту ботву...
