Прогрессивная подвеска
Сообщений в теме: 138
#21
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
,регулировка отбоя всегда на самый мягкий
ессно и будет
По моим ощущениям очень жесткий отбой амортизатора
или ты путаешься в терминах. на 650-ке аморт регулируется по степени предварительного поджатия и по степени демпфирования отбоя. Если пружина зажата до упора, а демпфер откручен до упора, то и будет тебе жёсткий отбой.
другой вариант. у тебя до упора затянуто поджатие и до упора зажат отбой. подвеска - каменная. как итог трясёт тебя всего.
третий вариант - ты привык к длинным и мягким подвескам  ТТР-ки и сейчас ожидаешь что почти асфальтовый моц будет идти по раздолбанке так же мягко.
Мне представляется что-то ближе к варианту №3. Да, зад имеет свойство взбрыкивать при зажатой пружине на лежачих. Ну так и проходить лежачих на ТА надо не дуром, а на ногах, с отработкой корпусом. Тогда всё прекрасно. Я длинных асфальтовых полицейских и на скоростях за 100 проходил, с выходом в трамплин с них, пролетая по несколько метров и приземлением на заднее - очень прекрасные ощущения, как подвеска задняя отрабатывает приземление. ТА заведомо рассчитан на гораздо большую нагрузку на заднее колесо и имеет гораздо более жёсткую заднюю подвеску, чем кроссач-чекуха, который только на одно твоё рыло и рассчитан.
#22
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
  • Мотоцикл: TTR250RAID>Тransalp-650 v1>V-STROM 650А Badjaj180 Yamaha FZ6S
Димыч,затрудняюсь грамотно объяснить,это за рулем прочувствовать надо, идет" каскад"жестких отбоев с ударами в моменты демпферирования (как мне кажется) не потому, что шток до конца выходит и амортизатор как-бы на разрыв идет ,а в середине работы амортизатора,слишком жестко,как в кузове пустого грузовика.Не могу понять нормально это или после ТТР так.
#23
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
сделаем просто. на моце без подножек попробуй нажать на хвост и резко отпустить. что будет происходить? Как моц бцудет возвертаться в разгруженное состояние?
#24
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
Прожимаю,бросаю слышно перетекание масла,хвост не отпрыгивает,плавно даже слишком возвращается. Димыч давай когда вернешься, приеду к тебе с карбюратором, а там и сам прокатишься?
#25
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
пружина на сколько поджата?
похоже что пружина разжата, зато отбой зажат и на частых неровностях возникает явление "упаковки" аморта.
#26
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
Гайки похоже по заводскому стояли,примерно в середине резьбы и отмечены желтой краской,я чуть ослабил пружину отвернул гайки на 2 оборота, результат Хз?непонятно жестко все равно
#27
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
Может наоборот пружину поджать или заменить,т.е.сейчас моя "слабая "не успевает вовремя "вытаскивать" шток амортизатора,хотя мот подомной и своим весом не сильно проседает
#28
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Какой собственный вес?
Амортизатор на пробитие должен идти легче, чем обратно. Наверное придётся вынимать и смотреть работы без пружины.. ИМХО
#29
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
или ослабить демпфирование отбоя, чтобы она быстрее вытаскивала.
#30
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
Мой вес 75,до пробоя при сжатии запас большой даже с вторым номером. По плохому, заплаточному асфальту хорошо едет все глотает,комфортнее больше 100 км.ч.,но как только грунтовка,облом.
Ослабил до конца на soft,может масло в амортизаторе загустело или клапана внутри засорились?
