Изготовление РР (реле-регулятор) Москва.
Сообщений в теме: 121
Bat
Bat
  • Самодельщик
  • 330 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Собственно, вот.
Схему разработал уважаемый гуру Skrut, я - только собрал все в кучу. В качестве проверки я проехал с этим РР 1000+км, нареканий не возникло.
Пластиковые фишки для клемм в комплект поставки не входят!
Данное РР уже ждет нового владельца, еще несколько пока тестируются.
Звонить 8-925-85О-ЗI4I. Или в мыло/личку.
Напряжение без нагрузки:
Включен головной свет + противотуманные фары + обогрев ручек:
друг
друг
    старожил форума
  • 8399 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Молодец, а то некоторые мозг выносят диодами на 100 ампер.
BRAUZER
BRAUZER
  • 3638 сообщений
  • Мотоцикл: BROS400, XL400V и AP650 были, R1100GS - есть
1. Цену озвуч.
2. По креплению встаёт на место родного без доработок?
Пальмыч
Пальмыч
  • 3288 сообщений
  • Мотоцикл: XL650VY
а на 650 оно же? и скажите, при включёной фаре от изменения оборотов изменяется яркость подсветки приборки...это диагноз
,или забить
Bat
Bat
  • Самодельщик
  • 330 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Цена пока 2500, дальше будем посмотреть.
Ставил его на свой XL600, без проблем. Габариты 100х85х25мм. Расстояние между центрами отверстий 67мм, диаметр 8мм.
Пальмыч, надо вешать вольтметр и смотреть на него. Скорее всего - забить. Более чем уверен, что оно же пойдет и на 650.
Пальмыч
Пальмыч
  • 3288 сообщений
  • Мотоцикл: XL650VY
тогда буду искать умного человека по близости с вольтметром.
Спасибо
KILLER
KILLER
  • Самодельщик
  • 1681 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600V Transalp
Андрюха напряжение маловато.... Не греется ?
Bat
Bat
  • Самодельщик
  • 330 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Греется, конечно! Если бы не грелось, зачем бы его на радиаторе собирали?
Напряжение нормальное, для желающих могу сделать по спецзаказу 15 вольт и выше. Только лампочки, аккум и мозги часто менять придется.
На рабочих (4-5т) оборотах и подзарядившимся акккуме (при включенной фаре) вольтметр показывает 13.5-14.3 вольт. Первое реле без проблем прошло Балканы (8300км), а обогревом ручек там пользовались часто ;) .
GhostDog
GhostDog
    только пришел
  • Только пришел
  • 1 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Varadero 1000
Брал у РР, цена соответствует заявленной, Андрей приехал к месту встречи, помог с установкой, рекомендую!
Андрей, огромное спасибо за помощь, все работает отлично! : ))))))))
Bat
Bat
  • Самодельщик
  • 330 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Пользуйся на здоровье! :)
Есть еще пара готовых РР, в т.ч. то, что на фото. Кому надо?
