"Простая" трансмиссионка для смазки цепи, тросов и т.д.
Сообщений в теме: 102
balaka
balaka
  • 570 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp
Quote (Димыч)
рекорд ходимости - 25тыкм
Димыч, на одном комплекте звезд? какие JT?
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
ессна на одном. цепь-звёзды комплектом всегда меняются. Хотя при особо зажимистом характере можно поопробовать сэкономить 1000р на задней звезде... но это не экономия, а... JT, яспень. почти вся столица кацапляндии на них ездит, ибо другого почти нет. Изображение
balaka
balaka
  • 570 сообщений
Тогда "экономия"на лицо, при том что ДИД в 1,5 раза дороже. Правда если уйти от рваного стиля езды...
vitaliy943
vitaliy943
    только пришел
  • Только пришел
  • 19 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Балон мовили в аэрозоли меня не раз выручал. Помница даже в журнале "мото" устроили сравнительный тэст смазкам, куда затусовали мовильку. Удивительно но мовилька заняла весьма не последнее место в смазках цепей.
coman
coman
  • 2660 сообщений
  • Мотоцикл: тигер 1200 Xca
кастрюля в балоне интереснее , ибо она с индикатором .. после смазки цепи белый налет на цепочке , смашка ушла налет пропал ... удобно !
дешовая смазка 400 руб, ЕЛЬФ с функцией очистки как пена для бритья наносится выперая песок и всякую хрень из щелей., моли липкая и дорагая , индикатора нет ,манол с индикатором как и кастрюля )) . варианты смазки за 200 руб для цепей фигня разгонишся до 160 , цепь сухая ) , зато моют хорошо цепь (для очиски моно применять)
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7375 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL600VR >> BMW R1150GS>> пока безлошаден
Похоже со смазкой я какраз и лоханулся...
решил поменять все тросы на новые - старые (которые живы) оставить "на всякий пожарный"
купил новые тросы и перед установкой пролил их моторным маслом....собрал.
Все бы хорошо, но рукоятка газа перестала возвращаться на место. Тоесть если её малость подтолкнуть, она конечно вернется, но ОЧЕНЬ НЕТОРОПЛИВО. Грешу на масло т.к. до проливки тросы в рубашках просто "летали" а после стали напоминать дверной доводчик. Силы пружины не хватает чтобы вернуть ручку в исходное положение резко. Судя по движению трос нигде не пережат.
Походу надо снова все снимать, и проливать керосином как следует....
borkhes
borkhes
  • 2354 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Логичный вопрос: а чем тогда их мазать если моторное не подходит???
з.ы. У меня тоже относительно неторопливо ручка ходит (в сравнении с другими мотами), но я не чувствую, что это проблема, т.к. "круиз-контроля" нету.
Tumyp
Tumyp
  • 370 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V-Y
можно моторкой, но сначала надо промыть рубашку троса.
масло смоет ржавчину и грязь и все это там начнет меситься и заедать.
промой ВДшкой и снова маслом прокапай.
Mentos
Mentos
  • 1705 сообщений
  • Мотоцикл: Джебел 250
надо графитку развести с бензином и этим мазать. Масло со временем утечет а графит останется
#20
lexx
lexx
  • 1431 сообщений
  • Мотоцикл: r1100rt
лучше с керасом либо как вариант - сольвент или уайт-спирит, бензин резинки испортит
