"Простая" трансмиссионка для смазки цепи, тросов и т.д.
borkhes
, 27 Jul 2009 12:02
Сообщений в теме: 102
#21
Отправлено 11 April 2010 - 19:35
Я думаю, что самое простое - не изобретать велосипед, а приобрести мотоциклетное масло для цепи. Дешевле обойдется, чем отмываться и цепи со звездами менять. А рекомендации... я когда старинной техникой занимался, там в старых учебниках советовали в бараний жир карандашного грифеля накрошить и варить в этом цепь. Идя по такому пути дойдем до мочи молодого поросенка. Хотя, если прижмет, намажу любым маслом.
#22
Отправлено 11 April 2010 - 20:18
Quote (Zмей)
и проливать керосином как следует....
Можно соляркой. В солярке уже есть смазывающий компонент - парафин. Затем вытереть насухо.
Quote (Tumyp)
можно моторкой, но сначала надо промыть рубашку троса.
Промыть рубашку обязательно. Подождать, пока высохнет. Можно продуть. Потом только заправлять трос.
Quote (Mentos)
надо графитку развести с бензином и этим мазать
Можно и так. Но есть относительно жидкие смазки, содержащие фторопласт. Лучше, на мой взгляд, тросы перед заправкой промазать фторопластовой мазнёй. Чище графитки и смазывающие cв-ва выше. Велосипедисты такими пользуются.
Но смазывать только чуть-чуть. Minimum minimorum, так скааать. Иначе - со временем налипание пыли внутри и опять всё сначала.
Это по тросам.
Цепь.
Quote (Sensey-Al)
варить в этом цепь
Не пойдёт. Пропадут резиновые уплотнения. Способ устарел (моё скромное мнение).
Мазать цепь "цепной" смазкой. Не экономить. Я - за это. Кстати, по цепи уже есть ветка (и довольно информативная) на Форуме.
#23
Отправлено 11 April 2010 - 20:31
Quote (Даос)
варить в этом цепь Не пойдёт. Пропадут резиновые уплотнения. Способ устарел (моё скромное мнение).
можно варить.
но только цепи без резинок.
проще купить нормальную смазку.
#24
Отправлено 11 April 2010 - 21:07
Quote (Tumyp)
Тимур, я об этом почему-то решил даже не упоминать.
Конечно, без резинок - можно.
Quote (Tumyp)
Ну сколько раз ещё нужно повторить эту фразу???
#25
Отправлено 11 April 2010 - 21:10
Ребята, ну я же не предлагаю цепи варить в бараньем жиру. Я просто говорил, что были еще такие древние советы подстать идеям с мовилем, гудроном и т.д. Я как раз о том, что не стоит сейчас этого делать.
#26
Отправлено 11 April 2010 - 23:47
" Вытирайте насухо и смазывайте только
трансмиссионным маслом SAE 80 или 90.
Наличествующие в продаже смазки могут
содержать растворители, которые повреждают
уплотнительные кольца круглого сечения.",-енто отсюда-"Honda XL700V/VA
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ"-нафига они енто пишут?
#27
Отправлено 12 April 2010 - 19:02
Quote (Sanchelos)
Вытирайте насухо и Т.Д, и Т.Д...
Это, на мой взгдяд, для "дубов". Вроде той старушки из США, которая выиграла (!!!) суд против фирмы-производителя микроволновых печей. В инструкции не было написано, что нельзя сушить в микроволновке домашних животных. Она решила просушить собачку...
#28
Отправлено 12 April 2010 - 22:43
Quote (Даос)
Получается,-что производитель,рекомендуя- SAE 80 или 90- перестраховывается,для того чтобы мы не мазали цепь всякой "хренью",даже если эта "хрень"-существенно увеличит ресурс цепи!?
#29
Отправлено 12 April 2010 - 23:19
Quote (Даос)
это для дубов, для которых пишут: "Ни в коем случае не протирайте компакт диск, никогда!". Всегда найдется тот, кто протрет бензином или об сапог.
#30
Отправлено 15 April 2010 - 13:32
Quote (Sanchelos)
смазывайте только трансмиссионным маслом SAE 80 или 90
Может действительно не так уж по ушам ездят Хондовцы, у меня как то язык не поворачивается назвать их инженеров "лохотронщиками". Если в специальной цепной смазке есть очищающие вещества, то это реально может повредить уплотнителям, хотя может такую смазку уже не выпускают?! Или же надо тогда на это обращать внимание!?
