"Простая" трансмиссионка для смазки цепи, тросов и т.д.
Сообщений в теме: 102
#81
SKGarage
SKGarage
  • 335 сообщений
  • Мотоцикл: .
А я  со времён своего вейперства вожу масло во флакончике от жижи.Там под крышкой узкий носик, вывешиваю колесо, кручу и поливаю в район сальников, изнутри и снаружи, не резмазываю, даю моту постоять немного что бы излишки масла стекли и в путь. Флакон в аккурат помещается в стоковый футляр для инструментов, хватает на 3-4 смазки.
#82
Артемий Троицкий
Артемий Троицкий
  • 2360 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha WR250F Honda Transalp 600
Точно,от того,который троса маслом мажет
Ну а чем их мазать-то?
#83
Архип
Архип
  • 3473 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
где взять вот подобную резинку?
Вопрос в другом, как оденешь эту резинку на трос?
Резать бобышку будешь?- это несерьёзно.
Да и потом, вы чё, Трансальп в грязи по самый трос сцепления валяете, что бы он забивался?!
#84
Марципан
Марципан
    часто заходит
  • 195 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp-650
с собой вожу бутылочку из под перекиси водорода, наполненную трансмиссионным маслом.
Использую именно такую. Правда, хватает на большее количество применений. Мажу по расходу бензина - после каждых двух баков
#85
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
пффф
люди пыльник шруса без спецприспособ умудряются натянуть, а тут малюсенькая бобышка. несерьезно
предыдущий трос у меня на изгибе трубки перетерся от того что там было много пыли. трос мазал, промывал, но увы. и врятли эта пыль сверху прошла
#86
Архип
Архип
  • 3473 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Трос твой не от пыли перетерся, а от несоответствующего изгиба в месте выхода его из рубашки.
После продевания бобышки в отверстие диаметром 1 мм это отверстие расшириться и трос будет болтаться там как х,,, в стакане и проку от твоего пыльника будет ноль.
#87
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
нет. он не терся о край трубки. он перетерся ВНУТРИ трубки на изгибе + (10см внутри).
Дядь, я не тупой, я знаю, что трос надо точечно позиционировать при фиксации внизу, чтобы он не тер о край трубки при выжимах.
и всетаки мне живьем виднее от чего и где он перетерся, верно?   ;)
нижняя бобышка там не такая огромная как на руле, если помнишь. там грибочек, дай бог 5мм. трос 3мм.. не сильно то и растянет. + это резина, а влагалище  :D
задача этого пыльника - чтобы пыль с дороги не наливала на смазанный и липкий трос и при выжимах не затаскивала эту пыль в рубашку. где она копится и служит образивом.
а что резинка будет не очень плотно прилегать у края бобышки - так и черт с ним. главное полоса троса открытая не будет открытым липким пылесборником.
что-что а с пониманием тонких процессов у меня проблем нет.
порой правда излишне, но чтож поделать...  :D
Сообщение отредактировал Mrak2k: 03 June 2020 - 12:38
#88
Архип
Архип
  • 3473 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Андрюха, вот, это и есть первопричина всего))
Ты шибко погружаешься в глыбь, в руду так сказать))
А надо ширше смотреть, веселее))
#89
avalchuk
avalchuk
    только пришел
  • Только пришел
  • 19 сообщений
  • Мотоцикл: Honda CRF 1000 Africa Twin, был Honda Transalp 600 1991
Спасибо за идею с перекисью. Выходит дешевле чем моя.
В свою очередь купил масло для швейных машин ради флакончика. Содержимое перелил в другой сосуд, в хозяйстве пригодится.
Правда для транспортировки он не подходит из-за не очень надежного перекрытия, но в дом. условиях отлично для дозировки:
Для поездок куплю перекись.
Сообщение отредактировал avalchuk: 03 June 2020 - 13:07
#90
Mrak2k
Mrak2k
  • 3775 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
Ты шибко погружаешься в глыбь, в руду так сказать))  А надо ширше смотреть, веселее))
есть такое признаю ))))
что могу поделать? - нравится мне это )
недавно друг харлей дайну 05 года купил. и что-то там у него с натяжителем, мне так интересно стало как оно устроего, всю инфу перелопатил по этому, разобрался, все другу объяснил. и поймал себя на мысли что с удовольствием бы сам поковырял бы этот мопед. безумно интересно вникнуть в что-то новое ))) не тем я походу в жизни занимаюсь... ой не тем...
но в дом условиях отлично для дозировки
хм а я куплю такое в гараж. чтобы маслом не пальцем болты мазать ))) спасибо за идею!
Сообщение отредактировал Mrak2k: 03 June 2020 - 13:11
