могу ли остаться по дороге? С паянными коммутаторами легко. Я не слышал, что бы перепаяли и забыли. Разъёмы посмотреть, обрубать по электрике может.
дергается после 6 тысяч если пореще крутануть ручку до 6 норм вроде!
Отправлено 10 August 2014 - 08:13
Отправлено 04 September 2014 - 08:38
Решил проблему заменой воздушного фильтра на новый. Не стоит тянуть с заменой как я, по инструкции (раз в 18 т.км), лучше менять раньше.
Отправлено 13 September 2014 - 23:40
недавно делал кап ремонт. поменял поршни, кольца, масло съемные колпачки. 500км обкатывал, крутил до 4000 оборотов. теперь когда на 5000 об, дергается, словно бензина нету. свечи и воздушны фильтр новые. перебрал-прочистил-синхронил карбы, там вроде все норма. бензокраник сделал пока напрямую. дёргание начинается плюс минус на всех скоростях с 4500 оборотов. передние свечи белые, задние норма. подскажите что ещё посмотреть. CDI?
Отправлено 14 September 2014 - 08:06
По меткам движок правильно собран? Бенза в карбах не хватает, поплавок надо выставлять.
Отправлено 14 September 2014 - 10:18
конечно всякое может быть, но распредвал 10раз проверял (может надо было 11 когда разбирал карбы проверял поплавки, настроил 7мм. сегодня слил бензин с обеих карб, количество одинаковое. но смесь в котлах разная.
проехал утром, без крышки бензобака, тотже эфект. заметиль то что дёргание начинается все раньше (теперь около 4000 оборот) а из за комутатора может быть разная смесь?
Отправлено 14 September 2014 - 10:28
Конечно нета из за комутатора может быть разная смесь?
Отправлено 14 September 2014 - 10:54
По электрики может отрубать. Проверить предохранители, контакты. Странно, что на одних оборотах. Значит, кто-то отсечку поставил, чтобы не гонял. Сделал одно, проверил, потом след шаг- проверил и т.д. Методом исключения, можно найти.
Отправлено 14 September 2014 - 17:44
сегодня опят перебирал карб. почистил все дырки, и ту маленькую которая возле мембраны. поставил везде новые хомутики, чтоб неподсасовало-но не помогло. до 4к крутит норма с 4-5 провал, газ полны-дергается, но обороты не растут, потом подхватывает, но с провалами. х.з карбы вроде норма. можит и правда распредвал хреново поставил
Отправлено 14 September 2014 - 17:47
Возьми у кого нибудь коммутаторы для проверки. Когда всё проверишь, тогда лезть в шестерёнки. Когда провал начинается, надо фильтр прикрыть (дарку). Тогда точно можно увидеть, что не из-за бенза. Должна богатая смесь пойти.
#20
Отправлено 14 September 2014 - 17:53
а если подсос включит во время провала?
