Андрей,я масло из твоего отчёта брал за 650руб(4литра),а фильтр за 200.До этого хф 600руб,мото масло 3500 за 4 литра3 раза поменять масло? разве что подсолнечное заливать)))
Масляный фильтр
#241
Отправлено 11 June 2017 - 16:41
#242
Отправлено 11 June 2017 - 16:55
нет, это понятно. и то 800р вышло. самый дешман.
я про 3 раза. это 400/3 ))) на 150р грубо надо надыбать 2,5л масла. любого. хм... м-8 если только )))) но оно по API SD )))) ниже допустимого.
вот я за что зацепился. впрочем тема не о масле.
я согласен, что на фильтре не стоит экономить. отливной клапан - важная часть. без него все масло с отфильтрованными частицами выливается обратно в картер. и мягко говоря такая "фильтрация" = если не нулю, то стремится к нему.
фиг знает. я езжу и радуюсь. потому что состояние даже самого моего дешевого масла я могу отследить, когда оно сдохло. по тому же по капельному методу. а что там внутри фильтра происходит я не могу узнать, пока не сниму и не распилю его. так что это закрытая деталь, в которой должен быть запас по качеству.
#243
Отправлено 11 June 2017 - 21:40
#244
Отправлено 12 June 2017 - 14:34
Кто пробовал использовать мановские фильтра? Если я не ошибаюсь ,то для 400 ки это MW64.
Без разницы, 64 или 64/1, я оба в твой мот ставил
#245
Отправлено 16 October 2017 - 22:07
на стид 600 ставил масляный фильтр мазда 3
#246
Отправлено 12 June 2018 - 16:43
Копаясь в интернет-магазинах нашел два кода MANN, которые подходят на ТА-650, а именно W671 и MW641 оба диаметром 66, высотой 65 и с резьбой 20x1.5
В чём может быть разница? В каком-то запчастёвом интернет магазине подержал в руках два фильтра, которые "у нас вот это берут на мото", при этом, при одинаковом диаметре и длине у одного внутренняя часть с резьбой ближе к привалочной плоскости, а у другого - дальше, миллиметров на 10, образует как бы воронку.
Какой "правильнее" ?
#247
Отправлено 12 June 2018 - 20:54
вот такой
#248
Отправлено 12 June 2018 - 21:16
вот такой
Ай, спасибо! Однако: на что влияет расстояние от привалочной плоскости до начала резьбы?
#249
Отправлено 03 August 2018 - 22:49
К чему пришли в обсуждении - что взять на мопед 600?
MAHLE Knecht OC 196 ?
MANN, MW64 ?
