Загляни в мануал. Дверей у него нет. Нет - значит, сделаем. И двери, и окна, и мусоропровод подведём!
ближний свет!
Отправлено 22 August 2014 - 07:26
Отправлено 15 July 2016 - 22:27
Ребят, перестал работать ближний свет. Поездил несколько дней на дальнем, заменил лампочку... Пока ехал до дома (примерно 5км) ближний свет опять перегорел. В чем может быть причина? Где искать? Померил напряжение на аккуме. Заглушеный - 13,2 В . Заведеный - 14,3-14,65 В
Отправлено 15 July 2016 - 22:51
час ! Это каким ловким нужно быть !от 5 минут до часа
Отправлено 16 July 2016 - 01:28
Скорей всего неудачная лампа попалась.
Отправлено 16 July 2016 - 03:56
Отправлено 16 July 2016 - 10:12
Кстати поставил себе Osram Night Breaker Unlimited - результатом безумно доволен, свет стал жирнее, дальний дальнее
Отправлено 16 July 2016 - 22:48
А точно перегорел? Это я к чему? У меня на Шкоде одна лампа постоянно ееедой кормит мозга... А оказалось, что причина в разъёме... Из-за него постоянно контакт "плавился"...
Первая точно перегорела, глянул на новую, вроде целая. Ушки чуть подергал, подключил, работает. Видимо плохо подключилось, хотя дальний горел.
А сейчас габарит перестал гореть, но еще не успел проверить лампочку на целостность
Отправлено 17 July 2016 - 20:29
В обычном автомагазине брал?
Отправлено 12 September 2017 - 09:17
Перегорел ближний на 600-ке. Трое знающих, как менять, посоветовали через задницу. Щиток снять, или чего-то там отогнуть... Меняется сверху двумя руками легко и просто. Защёлка тоже без проблем. Делал в темноте с фонариком. А лампочка Джапан, надо же! Написал всё это потому, что страшилки всякие напридумывают, рукопопые на форуме.
#20
Отправлено 12 September 2017 - 09:26
Каких это трое? Я тебе через щиток приборов и говорил.
