Если с нипелями такие проблемы, то спицы явно под замену.
Спицы
vozyk
, 04 Aug 2009 17:42
Сообщений в теме: 324
#271
Отправлено 20 January 2020 - 21:52
#272
Отправлено 02 July 2020 - 09:26
Кстати о спицах , есть прослабленые чуть , а тянуть боюсь, не занимался этим.
Убейте мою фобию , как правильно ?
#273
Отправлено 02 July 2020 - 09:31
С вдшкой расшевели сначала
#274
Отправлено 02 July 2020 - 09:37
Это сделал
#275
Отправлено 02 July 2020 - 09:41
Нарой в ютубе подтяжка спиц
#276
Отправлено 02 July 2020 - 09:46
Гениально, тупанул в век инета
#277
Отправлено 02 July 2020 - 10:02
Дима, спицы надо тянуть в несколько этапов , начинай от соска, и тяни каждую 3 ю на одинаковое количество градусов поворота ключа, к примеру 90° снача 1 круг начиная с 1 спицы у соска, потом 2 круг, потом 3.
#278
Отправлено 02 July 2020 - 10:09
Не все слабые, где то пятая часть и не сильно, судя по звуку.
Вот чего напрягает.
Кабы потом к вам в гости не ехать.
Вот чего напрягает.
#279
Отправлено 02 July 2020 - 10:24
Поэтому и надо равномерно все натяговать, чтобы колесо осталось ровным если оно не имеет биения.
А для правки лучше всего использовать индекатор стрелочный, он покажет какую спицу тянуть, а какую ослабить чтобы убрать биение, как торцевое так и радиальное.
Сообщение отредактировал Dron595: 02 July 2020 - 10:29
#280
Отправлено 02 July 2020 - 10:36
Все ровно, хочу обслужить.
Забью наверное, доеду до дяди Юры, шоб он не угорал потом.
