Стук в моторе после 3000об
Сообщений в теме: 293
Beloyar
Beloyar
  • 361 сообщений
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10
Всем Здравия!
Появился стук в моторе,начинается с 3000об до 3000 ничего нет(или не слышно). Может кто сможет по видео подсказать? Облазил весь мотор с палочкой и не могу понять откуда он. На видео не очень он громкий, а вот в живую аж страшно становится(
Вот ссыль:
pkill
pkill
  • 414 сообщений
  • Мотоцикл: был XL700, теперь GL1800 и dio28
как будто что-то резонирует.
может гайка в глушак попала? или какойнить винт открутился?
точно из мотора?
друг
друг
    старожил форума
  • 8414 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Меня беспокоют вкладыши шатуна, не могут так тарахтеть? Движок относительно свежий, может полтинник прошёл. На ХХ не было, появился через 15-20 минут на скорости до 80-100.
Beloyar
Beloyar
  • 361 сообщений
Я думаю что точно из мотора. Сначала он не такой громкий был а спустя 200км начал сильно тарахтеть. Еще мне показалось что тяга стала слабже (может навязы). Когда еще не громкий был заезжал в мотосервис, сказали что стучит клапан из-за бедной смеси. Но что то я не очень верю что клапан так может стучать.
друг
друг
    старожил форума
  • 8414 сообщений
Свечи какого цвета?
Beloyar
Beloyar
  • 361 сообщений
Сероватые не много, даже рыже-серые по моему.
друг
друг
    старожил форума
  • 8414 сообщений
https://www.google.r...4,d.bGQ&cad=rjt Вот, нашёл. Может правда клапан. Мот готовили к продаже, забыли затянуть.
Beloyar
Beloyar
  • 361 сообщений
На холостых у меня не стучит. Можно ли снять клапанные крышки не снимая мотора?
Serb
Serb
    только пришел
  • Только пришел
  • 38 сообщений
  • Мотоцикл: xl650l. Africa twin, Varadero
Не клапан. Клапан наоборот на холостом будет цокотать, а при добавлении газа пропадает звук. А при выжатом сцеплении пропадает и при включен ной передаче? Если меняется звук, то сцепление.
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Хонда Сильвер Винг 600
А разве клапан может стучать из за бедной смеси??? :huh: . На мой взгляд клапанам пофигу какая там смесь.
