Стук в моторе после 3000об
Отправлено 25 September 2014 - 21:37
Отправлено 25 September 2014 - 21:43
Отправлено 25 September 2014 - 21:44
Есть вариант подвисания клапана на горячую из за закоксованности направляющей. Посмотри через свечные отверстия на поршень, на предмет следов от клапана. Для этих целей существует приборчик специальный микрокамера. У нас на работе есть такая, но посторонним мотоциклам въезд закрыт.
Отправлено 25 September 2014 - 21:55
Отправлено 26 September 2014 - 06:58
Так может рано лезть в голову, сцепу проверить сначала? Корзина болтается или нет.
Отправлено 26 September 2014 - 08:20
Доброе утро всем! Уточнить хочу, правильно ли я понял стук из видео. Стучит после 3000об. при добавлении газа ,
а при сбросе звук пропадает?Я правильно понял? И каком масле ездишь?
Отправлено 26 September 2014 - 08:22
Отправлено 26 September 2014 - 08:26
Обычно корзина гремит на холостых, при выжиме сцепления стук пропадает.
Отправлено 26 September 2014 - 08:42
#20
Отправлено 26 September 2014 - 08:53
Масло слить или на бок положить на поролон, чтобы пластик не поколоть. Крышку снимать, дуга у тебя помешает или нет-не знаю.
