Стук в моторе после 3000об
Сообщений в теме: 293
san
san
  • 1277 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650=> Triumph Tiger 800 XC
Стучит и на холодном и на горячем моторе? Или только на прогретом?
burzoom
burzoom
  • 3124 сообщений
  • Мотоцикл: R1100GS
А если стучит первые 30 секунд на холодном, эт чего такое то?
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Есть вариант подвисания клапана на горячую из за закоксованности направляющей. Посмотри через свечные отверстия на поршень, на предмет следов от клапана. Для этих целей существует приборчик специальный микрокамера. У нас на работе есть такая, но посторонним мотоциклам въезд закрыт.
Beloyar
Beloyar
  • 361 сообщений
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10
На выжил сцепления не реагирует, на скорость тоже. Стук и на холодный и на горячий. Сейчас добираюсь до клапанов и натяжителей
друг
друг
    старожил форума
  • 8879 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Так может рано лезть в голову, сцепу проверить сначала? Корзина болтается или нет.
Костян 31
Костян 31
  • 991 сообщений
  • Мотоцикл: 11лет на XL650VY => R 1200GS
Доброе утро всем! Уточнить хочу, правильно ли я понял стук из видео. Стучит после 3000об. при добавлении газа ,
 а при сбросе звук пропадает?Я правильно понял? И каком масле ездишь?
Beloyar
Beloyar
  • 361 сообщений
Вить, а как корзину проверить? Крышку надо снимать?
Костян 31
Костян 31
  • 991 сообщений
Обычно корзина гремит на холостых, при выжиме сцепления стук пропадает.
Beloyar
Beloyar
  • 361 сообщений
Доброе утро. Да стук при наборе оборотов от3000. А при сбросе что то не помню ! Вроде постукивает. Масло залил ЛМ 10/40, какое было я не знаю. Масло только поменял.
#20
друг
друг
    старожил форума
  • 8879 сообщений
Масло слить или на бок положить на поролон, чтобы пластик не поколоть. Крышку снимать, дуга у тебя помешает или нет-не знаю.
