Если у Мишуткиестьв наличии, то нефиг хернёй заниматься.
Дык всё равно уже мопед через неделю-другую на прикол ставить.
... и это не прикол!
А я наоборот, собрался выкатываться. Моя вялотекущая шизофрения обещает кончиться на это рабочей неделе.
Ну... Тут вам не здесь. У нас уж скоро белые мухи полетят. На этой неделе планирую авто переобуть.
У меня то же после мойки скончался. Проблема решается с помощью тонкого провода засунутого в разъёмы этого концевика с последующей установкой на место. Вот только защиты при этом больше нет, собственно как и на всех советских мотах её не было.У меня как раз этот концевик скончался. Теперь чтобы завести мопед нужно нейтраль поймать.
На совкоцикле кик на передаче не сильно пнёш,а со стартером можно на стоянке и машину чужую забодать.
Вчера менял трос сцепления, ну и заодно решил сменить само крепление в котором этот концевик сидит (до момента его разбора концевик идеально работал). Вообщем все поставил, провода подключил, а мот при включенной передачи и выжатом сцеплении не заводится, при этом он не заводится и при не выжатом сцеплении.... ну типа концевик работает наполовину.
Не пойму что могло с ним произойти, может его (этот концевик вместе с его креплением вместе с зеркалом) поближе к ручке сцепления сдвинуть?
Если боковой упор выставлен, то не заведется на передаче.
Да, забыл про это написать.. Нет не выставлена подножка (убрана). Раньше все четко было, сейчас не заводится при выжатом сцеплении, вкл. передаче и убранной подножке. Однако и не заводится на включенной передаче без выжима сцепления
Сообщение отредактировал SerBur: 27 June 2019 - 15:15
А на нейтрали заводится?
