Для XRV750/650 AfricaTwin
Сообщений в теме: 33
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
Потихоньку буду пополнять список с картинками.
Практически все из выложенного постоянно есть в наличии.
По актуальным остаткам и ценам уточнять через почту
7772067@mail.ru
79264960120@mail.ru
Adv-Shop в Москве
+7 926 496 0120
При звонках на мобилку не забываем про разницу часовых поясов.
Отправка в регионы налажена.
ВЭЛКАМ - ВЭЛКАМ
Заказывая детали для мотоцикла можно побаловать и себя любимого
африкатвинские кружки  = 10 е
масло моторное Castrol 10w50 (фасовка 1 л )= 13 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 1 л ) = 17 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 4 л ) = 65 e
смазка цепи offroad (0,5л) = 13 e
смазка цепи offroad (56 ml) = 10 e
смазка цепи road (0,5л) = [b13[/b] e
смазка цепи road (56 ml) = 10 e
очиститель цепи  (0,5л) = 11 e
антифриз Motorex (1л )= 11 e
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 e
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 9 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 11 e
фиксатор резьбы (синий) = 8 e
00062030051 клей для рукояток руля = 10 e
Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 9 e
NGK свеча зажигания DPR8EA9 = 4 e  (нужно 4 шт)
контейнер для бережной перевозки свечек (2 шт) = 6 e
HONDA cвечной ключ RD07 = 20 e
магнитный сливной болт = 6 e
прокладка сливного болта = 1 e
HiFlo воздушный фильтр RD07 = 17 e
HiFlo воздушный фильтр RD03/RD04 = 18 e
HiFlo масло фильтр  = 6 e
MG8 топливный фильтр = 8 e
TRW тормозной диск передний = 125 e
TRW тормозной диск задний = 100 e
HELL армированные тормозные магистрали (оплетка оптик карбон) перед = 80 e
HELL армированные тормозные магистрали (оплетка оптик карбон) зад =  45 e
Nissin колодки перед  216  RD04 = 27  e (за один суппорт)
Nissin колодки перед  225  RD07 = 27  e (за один суппорт)
Nissin колодки зад  204  RD07 / RD04 = 27 e
стопорный палец колодок передний суппорт (RD04)= 4 e
стопорный палец колодок передний суппорт (RD07/07A)= 3 e
стопорный палец колодок задний суппорт (RD04/07/07А)= 4 e
заглушка стопорного пальца = 4 e
опорная пружина колодок переднего суппорта = 6 e
опорная пружина колодок заднего суппорта = 6 e
фиксирующая пружина колодок переднего суппорта RD07 = 6 e
фиксирующая пружина колодок переднего суппорта RD04 = 6 e
пыльник тормозной машинки перед = 6 e
рк тормозной машинки перед = 40 e
рк тормозной машинки зад = 37 e
прокачной штуцер = 5 e
рк передних суппортов (на 2 пера) = 42 e
рк заднего суппорта = 20 e
рк поршней переднего суппорта (2 поршня + сальник/пыльник) = 70 e
рк поршней задний суппорт (1 поршень + сальник/пыльник) = 45 e
пыльник/втулка направляющих переднего тормозного суппорта = 5 e
пыльник/втулка направляющих заднего тормозного суппорта = 6 e
пыльник направляющих тормозного суппорта = 4 e
звезда приводная  16   зубов = 22 e
звезда приводная  15   зубов (-1) = 27 e
звезда приводная 17 зубов (+1 ) = 27 e
звезда ведомая 43 / 45 / 46 = 30 e
звезда ведомая 48 = 35 e
цепь DID525 VX X-Ring GOLD (замок заклепка в комплекте)= 90  e
доп замок заклепка = 5 e
доп замок защелка = 10 e
слайдер цепи (на маятник) = 32 e
слайдер цепи (на раму) = 25 e
слайдер ловушка ведомой звезды = 28 e
верхний защитный кожух цепи = 45 e
комплект ступичных демпферов = 60 e
23811-MV1-000 шайба ведущей звезды = 7 e
защитный кожух заднего диска = 35 e
инструмент для сборки/разборки цепей (клепальник) = 55 e
сменный боек клепальника = 6 e
набор для ухода за цепью (чистка, мойка, смазка) = 28 e
автоматический смазчик Scottoiler = 100 e
двойной носик Scottoiler = 35 e
рк носиков Scottoiler = 7 e
усиленный обод EXEL 1.85*21 + кт усиленных спиц = 300 e
усиленный обод EXEL 2.50*17 + кт усиленных спиц = 300 e
спица+ниппель колесные перед прав / лев  RD07 = 6 e
спицы+ниппель колесные зад прав  / лев А+В  RD07 = 6 e
комплект ступичных подшипников + подшипник звездочки (5 шт) = 30 e
комплект колесных сальников = 38 e
дистанционная втулка переднего колеса = 17 e
дистанционная втулка заднего колеса правая = 13 e
дистанционная втулка заднего колеса левая = 20 e
распорная втулка подшипника ведомой звезды = 17 e
распорная втулка переднего колеса = 17 e
распорная втулка заднего колеса = 17 e
ось заднего колеса = 75 e
гайка оси заднего колеса = 6 e
эксцентрик для натяжения цепи (R/L) = 20 e
редуктор спидометра ( в сборе)  = 115 e
приводная втулка спидометра = 22 e
приводная шайба редуктора = 5 e
дистанционные шайбы редуктора (2 шт) = 5 e
заглушка центральной оси маятника = 10 e
резинка на подножку = 10 e
комплект рулевых подшипников и пыльников = 42 e
гофры передней вилки (комплект) = 35 e
неопреновые чулки вилки (комплект) = 33 e
направляющие вилки (комплект верх/низ 4 шт) = 45 e
сальник + пыльник  пера передней вилки (комплект 2 шт) = 50 e
перья вилки  (за штуку) = 170  e
прогрессивные пружины передней вилки Wilbers (комплект) = 140 e
прогрессивные пружины передней вилки Promoto (комплект) =110 e
прогрессивные пружины передней вилки AdvS (комплект) =75 e
Вилочное масло для прогрессивных пружин 1 л = 13 e  ( нужно 2 л )
Прогрессивная задняя пружина РД07/РД07а = 75 e
комплект подшипников сальников качалки = 125 e
комплект подшипников/сальников маятника =65
комплект втулок качалки RD07 (4 шт) = 40
комплект втулок маятника RD07 (2 шт) =25
усиленные камеры (толщина стенки 3 мм)  R21 -R19 - R18 -R17 = 18 e
стандартные камеры  R21 -R19 - R18 -R17 = 15 e
Ремкомплект камер = 6 e
Защитные накладки для бортировки = 11 e
комплект походных монтажек (сталь 3 шт)  = 30 e
комплект сверх легких монтажек мутантов (12/13 +24) = 52 e
переходник 32/27 - 27/24 - 24-17 = 9 e
комплект монтажек с упором для снятия боковины с обода (комплект) = 80  e
Givi передние дуги RD07 (93-03)= 110 e
SW Motech передние дуги RD07 (93-03)= 200 e
Touratech передние дуги RD07 (93-03)= 235 e
Givi крепеж боковых кофров RD07 (93-07)=130 e
SW Motech крепеж боковых кофров RD07 (93-07)=210 e
SW Motech центральная подставка (комплект)  = 200 e
SW Motech раллийные подножки с регулировкой = 100 e
LeoVince прямоточный выпуск   RD07/RD07А = 380 e
продолжение >>
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
топливный насос (Mikuni) вакуумный = 170 e
датчик резерва RD07 = 125 e
01-041-0707-0 Touratech лапка КПП = 50 e
01-040-0381-0  Touratech защитный экран =50 e
01-520-0128-0 Touratech расширитель (нержавейка) = 30 e
01-042-0102-0 Touratech защита тормозного диска (алюминий) = 50 e
01-042-0101-0 Touratech защитный экран коллектора (алюминий) = 25 e
01-040-1400-0 Touratech защитный кожух цепи (алюминий) = 50 e
22870-MY1-000 трос сцепления (ОЕМ) = 30 е
трос сцепления (АМ) = 15 e
трос спидометра (АМ) = 15 e
трос газа (комплект) (АМ) = 20 e
трос обогатителя (без угловых коннекторов) (АМ) = 20 e
рем комплект тросов с набором бобышек =6 e
угловой коннектор с иглой обогатителя (ОЕМ)= 65 e
регулировочный болт сцепления = 10 e
слайдер тросов газа (ОЕМ)= 9 e
пластиковая основа ручки газа (АМ)  =10 e
грипсы Rental серые =22 e
грипсы WMD черные = 18 e
грипсы WMD серые= 18 e
Rental руль алюминиевый D22  = 68 e
руль стальной D22 (черный) = 45 e
защита рук CYCRA (алюминиевый замкнутый контур) = 130 e
(в комплекте все крепежи для руля 22 или 28 мм)
SW motech проставки прямые высота 30 мм для руля D22mm = 40 e
SW motech проставки прямые высота 50 мм для руля D28mm = 50 e
SW motech проставки со смещением высотой 30 мм для руля D22mm =70 e
SW motech  регулируемые для руля D22mm =100 e
ROX  регулируемые для руля D22/28mm =75 e
Moose проставки 300 мм переходные с 22 на 28  = 50 e
рычаг сцепления = 10 e
рычаг тормоза = 20 e
неопреновые рубашки рычагов = 6 e
болт рычага сцепления - 6 e
болт рычага тормоза - 6 e
датчик включения переднего тормоза = 13 e
датчик включения сцепления = 20 e
зеркало заднего вида РД07 левое / правое  = 30 e
зеркало заднего вида РД04 левое  / правое  =25  e
комплект крепления зеркала втулка/гайка (левая резьба) = 12 e
доп кронштейн крепления зеркала = 20 e
кронштейн крепления рычага сцепления = 30 e
MRA стекло лобовое "туринг" RD04 = 90 e
MRA стекло лобовое "туринг" RD07 = 90 e
MRA стекло лобовое "туринг" RD07A (350 мм) = 90 e
MRA стекло туринг со спойлером RD07A (370 мм) = 120 e
MRA спойлер = 65 e
MRA стекло "двойное"  RD07A = 150 e
01-040-1340-0 Touratech спойлер (съемный) = 92 e
Puig спойлер (съемный) = 60 e
комплект резиногаек (м5) крепления ветровика (6 штук) = 10 e
крыло переднее RD07 (белое) = 95 е
вертикальная защитная накладка на стакан вилки (белая R/L) = 55
перемычка металлическая = 40 е
болт крепления крыла к вилке (front) = 4 e
болт крепления крыла к вилке (rear) = 4 e
болт крепления чулков вилки = 4 e
болт крепления переднего пластика к баку RD07/07A= 4 e
болт крепления заднего пластика RD07/07A = 4 e
втулка крепления заднего пластика RD07/07A = 4 e
YUASA YTX (гелевый не обслуживаемый) для RD07/RD07A = 70 e
KYOTO ТTX (гелевый не обслуживаемый) для RD07/RD07A = 35 e
UNIBAT YTX (гелевый не обслуживаемый) для RD07/RD07A = 35 e
YUASA АКБ для РД04 (кислотный обслуживаемый))= 40 e
ремкомплект контактной группы топливного насоса = 30 e
реле регулятор напряжения RD07 / RD07А= 40 e
силовое реле стартера = 30 e
ответная фишка контактов силового реле = 7 e
замок зажигания = 55 e
сигнал = 12 e
комплект прикуривателя (толстый) = 16 e
комплект прикуривателя DIN (тонкий) = 16 e
комплект прикуривателя 2*USB = 20 e
электрический штекер "папа" комбинированный толстый /тонкий = 8 e
переходник (прикуриватель - 2*USB) = 10 e
штекер угловой (DIN) = 8 e
переходник  (DIN - прикуриватель) = 14 e
теплые ручки Oxford Sport =110 e
теплые ручки Косо =50 e
доп кнопка включения = 15 e
SW Motech кнопка влагозащищенная = 25 e
KOSO мультифункциональное устройство (термометр, вольтметр) = 40 e
поворотник = 22 e
стекло поворотника = 350 e
реле поворотников  = 4 e
комплект аварийной световой сигнализации = 33 e
плафон стоп сигнала = 11 e
комплект ламп и предохранителей в блистере = 15 e
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
впускные коллектора RD07  (комплект 2 шт) = 32 е
впускные коллектора RD04 (комплект 2 шт) = 32 е
16111MY1000 мембрана карбюратора с дросселем XRV750 RD07 /RD07A = 100 е
коннекторы тросов обогатителя (2 шт латунь) = 10 е
ремкомплект карбюратора = 40 е
игла запорная = 20 е
жиклер = 20 е
усиленные пружины сцепления (комплект) = 20 е
центральная гайка сцепления =6 е
Vesrah комплект фрикционных дисков сцепления = 75 е
22201MJ1761 полный комплект фрикционов (комплект 7 шт) = 105   е
22321MV1000 стальные диски (комплект 6 шт) = 75 е
22325MV1000 пружина тарельчатая = 11 е
22326MV1000 опорная шайба пружины = 5 е
22100MY1000 корзина сцепления = 350 е
22350MV1000 прижимная плата корзины = 70 е
22120MV1000 центральная план шайба = 120 е
термостат с прокладкой = 17 е
19200MV1020 помпа = 175 е
прокладка крышки помпы = 9 е
сальник помпы = 10 е
уплотнительный О-ринг = 5 е
11394MV1850 прокладка крышки сцепления (ам) = 9 е
11395MV1850 прокладка крышки генератора (ам) = 12 е
12391MF5750 прокладка клапанной крышки (ам)= 10 е
12251MV1004 прокладка ГБЦ (оем)= 32  е
12191MV1004 прокладка цилиндра (оем) = 14 е
комплект маслосъемных колпачков (4+2) = 60 е
уплотнительные кольца под выпускной коллектор (комплект 2 шт) =14 е
уплотнительная муфта приемного коллектора (35*41*25) = 12 е
уплотнительная муфта выхлопной трубы (43*48*28) = 13 е
хомут системы выпуска  (44-47) = 12 е
хомут системы выпуска  (52-55) = 15 е
90087KT7000 пробка крышки генератора (колен вал 30 мм)= 20 е
90084MN8010 пробка крышки генератора (метки маховика 14 мм) = 15 е
35600MAW601 датчик нейтрали = 20  е
Комплект прокладок ВЕРХ (включая мс колпачки) = 150
Комплект прокладок НИЗ = 80 e
23220MAY000 вторичный вал = 175 е
24610MM9000 вал выбора передач = 85 е
91201MV1003 сальник втор вала (под звездой 28X45X7) = 8
91204425003 сальник вал выбора КПП (12.5X25X8) = 9
91204KK0003 сальник штока привода сцепления (12X18X5) = 8
13011MV1305 компрессионные кольца номинал = 75 е
компрессионные кольца первый ремонт (+0,25) = 85 е
компрессионные кольца второй ремонт (+0,5) = 85 е
13101MV1000 поршень номинал = 100 е
поршень первый ремонт  (+0,25) = 120 е
поршень второй ремонт  (+0,5) = 120 е
13111ME9000 палец поршневой = 20 е
90601KA5000 стопорное кольцо =2 е
14711MV1000 клапан впускной (IN) = 30 е
14721MR1000 клапан выпускной (EX) = 55 е
14401MN1671 цепь приводная ГРМ =100 е
14510MR1000 натяжитель = 90 е
14522MV1000 успокоитель = 40 е
15100MY1000 маслонасос = 135 е
15136MV1003 приводная цепь маслонасоса = 60 е
"памелка" мечта сидячего мототуриста (медиум 36X36 ) = 120 е
шкурка седла  = 45 е
наполнитель седла двухкомпонентный = 55 е
бак 43 литра (Touratech) = 1200 е
чехлы багстер (разных расцветок) от  150 е в зависимости от расцветки.
отправка в регион налажена
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
прозрачный или дымчатый = 65 евро
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
набор крепления пластика/ветровика = 20 е
титановые болты,  резиногайки, шайбы
полиуритановые шайбы
м4-м5-м6-м8
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
пришло
51490KA4831     сальник/пыльник вилки XRV750    10
14401MN1671     цепь ГРМ XRV750    2
44800MV1013     привод спидометра XRV750    1
16950-MY1-003    кран бензобака XRV750 RD07    1
51490KAE003     сальник/пыльник вилки XL600    6
52170MS8005    слайдер цепи XRV750    8
40544MN1670    эксцентрик R. CHAIN XRV750    2
40545MY6670    эксцентрик L. CHAIN XRV750    2
16963KY6000     ручка крана XRV750    2
90106MN9000     болт крепления крыла (задний)    6
91252MC4013     сальник    4
90753MG5670     сальник    3
91253442003    сальник    3
91258ML7003     сальник    3
91257MAY003     сальник    3
44806MV1003     шестерня редуктора XRV750    10
91253443761    сальник    3
83641KY6000     Болт крепления переднего пластика    6
23220MAN690     вал хр650    1
24781KE1000    резинка КПП xr250 BAJA    1
06421MBN670     xr650r спица зад    5
06420MBN670     xr650r спица зад    5
51490KCZJ71    сальник /пыльник перевертыш ХR250    4
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
Разноцветно позитивные чехлы bagster
от 150 е
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
гофры красные (чиста гоночные) = 30 е
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Посмотрел, облизался, понял, какой я нищий! Спасибо за понимание!
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
Это поправимо, если есть желание поправить  ;)
