передний надо либо вообще не трогать, либо использовать равномерно с задним.
из опыта: оттормаживаюсь на повороте с 100 задним, чувствую что невписываюсь, и выжимаю пережний (несильно)....
через мгновение заднее колесо обгоняет переднее..... это был просто ппц
как я понял, заднее заюзило, но покуда передние катилось мот управлялся нормально
ПС. это на соверешнно новой мец эндуро4
Простите, что отвечаю на столь старую тему, но это очень большая ошибка — избегать переднего тормоза.
Избегать надо, напротив, заднего — при экстренном торможении его тормозной путь почти в два раза больше, чем у переднего, плюс есть шанс заблокировать колесо и упасть.
Это связано с тем, что при торможении вес мотоцикла смещается вперёд, на переднее колесо. А заднее разгружается. При этом эффективность торможения передним усиливается, а задним — падает, его легко заблокировать.
В любой книке по безопасному важдению пишут то же самое.
Тормозить надо или только передним, или передним и двигателем (двигателем, а не задним тормозом, т.к. при этом уменьшается шанс заблокировать заднее колесо), или только двигателем (если некуда торопиться, например беред светофором). Задним следует пользоваться только на очень резких спусках и на скользком.
