изношенная ( но неизвестно когда пришёл износ))) то есть открыл крышку. клин 7мм
только у видев клин натяжителя, можно оценивать износ цепи грмдлина цепи с критичным износом
всем привет. клин торчит на 5мм. стоит менять цепь или еще можно будет покататься? и вобще сколько она при таком износе может пройти? знаю вопросы странные, но все же кто то же ездил с таким износом. гонять сильно негоняю)
Дело в том, что клин конструктивно не может вылезти дальше 7мм. После этого натяжение цепи ослабевает и она начинает греметь. С гремящими цепями можно ездить и дальше, пока она не порвётся или не перескочить на зуб. Последствия очевидны. Сколько можно ездить с 5мм? А как ответить, в километрах, в годах, в сезонах?)))
в км)).но бряка звона стука небыло)
На своём проехал тысяч 16 после того как было 5 мм. Вылезли клинья больше 6 мм и заменил, так как уже стала заметна детонация на 4500 оборотахв км)).но бряка звона стука небыло)
спасибо. значит сезон еще откатаю)
Сообщение отредактировал Bob: 18 September 2019 - 10:42
А где цепи брал и почем? =)Значит, надо снять клапанную крышку и посмотреть выход клина. У моего не гремела даже на полном выходе клина. Слайдеры нормально удерживают цепь даже сильно растянутую. Только начинается неправильное искрообразование, которое заметно при наборе скорости. Цепи своему заменил на 130 000.
