Спасибо за советы.
Антифриз
Sensey-Al
, 16 Aug 2009 13:44
Сообщений в теме: 141
Отправлено 24 August 2009 - 12:40
Отправлено 15 May 2011 - 13:37
Скажите, а разбавлять покупной антифриз дистиллированной водой надо, или он уже разбавлен? А то в руководстве пользователя на 650-ку написано, что на заводе залит 50% й раствор антифриза и дист. воды, а максимальная концентрация антифриза 60%.
Отправлено 15 May 2011 - 14:34
когда его покупаешь - на нем должно быть написано - готовый или концентрат. Если концентрат - то разбавляешь дист. водой в соответствии с таблицей. чем больше воды - тем меньше минусовой температуры выдерживает. правда если антифриз правильный то и после прохождения этого порога он не разорвет тебе блок и радиаторы а просто превратится в кашеподобный гель.
Отправлено 05 August 2011 - 19:01
Столкнулся с одним нюансом: сегодня менял охлаждайку. Открыл крышку радиатора, выкрутил дренажный болт на помпе, слил охлаждающую жидкость. НО. Охлаждающая жидкость из расширительного бачка при этом не сливается. Странно, что об этом нигде ни слова. Для слива её оттуда пришлось отсоединить тонкий патрубок снизу бачка. Далее поставил его на место, закрутил дренажный болт, залил в радиатор новую охлаждайку, 2 литра. Закрыл, завёл. Что меня смутило, так это то, что в расширительном бачке она так и не появилась, даже после прогрева. И теперь у меня вопрос. Её в бачок тоже надо отдельно заливать? И можно ли в таком состоянии доехать до магазина, т.к. купил только два литра и они все ушли.
Отправлено 05 August 2011 - 19:26
это не расширительный бачек в привычном понимании а РЕЗЕРВНЫЙ - туда надо отдельно доливать и оттуда система забирает если в системе убывает...
до магазина смело едь и долей до метки в бачке (около 400 гр)...
Отправлено 05 August 2011 - 19:51
alex-i, спасибо! )
Отправлено 09 October 2011 - 19:53
Привет всем!Собираюсь заменить охлаждающую жидкость какую из этих жидкостей лучше залить в мот http://www.biker.dp....ex.p....Заранее всем спасибо.
Отправлено 10 October 2011 - 08:32
прекратить сорить баблом, зайти в любой приличный автомаг и купить любую НЕ ПАЛЁНУЮ ОЖ.
Отправлено 10 October 2011 - 13:24
Димыч, а кто знает Палёная или Непалёная ОХ, сейчас вообще трудно определить.Те что в АВТО подходит любая?
#20
Отправлено 10 October 2011 - 13:56
в моц подходит любой нормальный непалёный антифриз. отдавать ломовое бабло за Мотюль - "лох платит всегда".
Я уже писал, что в технику, которая проходит через мои руки лью концентрат БМВ/Хепу. Но это только потому, что у меня входящая цена на эту жижу очень вкусная при абсолютной гарантии качества.
