Антифриз
Сообщений в теме: 141
#111
Dron595
Dron595
  • 1727 сообщений
Если термостат родной, то он как раз латунный, + датчик температуры, и датчик включения вентилятора.
#112
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
  • Мотоцикл: Triumph Tiger Explorer
Я лил. (гы, мож и помпа потекла от этого?)))
Та самая, которую Дрон восстановил, а теперь она установлена на мотике Мары ))
Сообщение отредактировал Alexfish: 16 May 2019 - 19:14
#113
galkin24
galkin24
  • 975 сообщений
Замечание для владельцев модели ТА650: полная вместимость системы 2 л.  При полной замене антифриза двух "литровок" НЕ ХВАТИТ. Поскольку большинство производителей фасуют антифриз по 1 кг, а не по 1 литру. При плотности 1100кг/м3 в упаковке будет примерно 900 мл.
#114
nick5228
nick5228
  • 2250 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp xl650,был
Ибо маркетингггг
#115
APEX
APEX
    бывает тут
  • 97 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 650
Так и не понял, какой нам предпочтительнее г11 или г12?
#116
Тренер
Тренер
  • 3156 сообщений
  • Мотоцикл: BMW 1200 rt
G11 меняется каждые 3 года
G12,G12+,G12++ более современные и меняется раз в 5 лет
Делай выбор.
#117
sidoy
sidoy
    бывает тут
  • 99 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL600V
Парни, такой вопрос: купил неглядя красный singec lux-oem g12. В описании на бутылке про алюминий ни слова, в описании на сайте производителя сказано, что для алюминия он особо хорош. В всезнающем интернете прочёл, что красный для алюминия плох, нужен синий или зелёный. Кому верить-то? Залить - не проблема, расхлёбывать потом эту ошибку не хочу.
Кто что скажет? Цвет и полезные свойства для алюминия связаны или нет? Может кто-то знаком с продукцией sintec?
#118
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
в ТА лью их зеленый.
#119
kolxoznik
kolxoznik
  • 412 сообщений
  • Мотоцикл: xonda transalp 600
Зеленый Синтек в Трансальпе  3 года, 5 лет в КИА СИДе. Цвет не потерял, чистый. Менять буду опять на него. Опять же в хозяйстве используем только Синтек, тосол и антифризы разных цветов. От МТЗ и автомашин до Джон-Дира и Катерпиллера. Лет 6-7 наверное. Пока нареканий не было. Берем через представительство, подделка исключена.
#120
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
Не то чтобы хорош, а просто потому что силикатные присадки в G11 не могут должным образом защитить алюминий от коррозии
В G12 (12+ ,13) присадки гасят коррозию в местах её возникания, но никакой плёнки на трубки не наносят, от этого теплопередача патрубков намного выше чем у 11
А так, это обычный этиленгликоль с дистиллировкой. Тока присадки посовременнее. Не бойся, лей ))) Но систему пару раз промой дистиллировкой. Нах тебе эти старомодные силикатные сопли внутри системы?
лью их зеленый.
Похоже на анекдот про "Прицел на бронепоезде"
Цифра у антифриза какая? Состав? Или применимость по цвету определяем?  :D
Сообщение отредактировал Alexfish: 13 August 2019 - 16:56
