Антифриз
Сообщений в теме: 141
#121
Барин
Барин
  • 631 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA
Парни, такой вопрос: купил неглядя красный singec lux-oem g12. В описании на бутылке про алюминий ни слова, в описании на сайте производителя сказано, что для алюминия он особо хорош. В всезнающем интернете прочёл, что красный для алюминия плох, нужен синий или зелёный. Кому верить-то? Залить - не проблема, расхлёбывать потом эту ошибку не хочу.
Кто что скажет? Цвет и полезные свойства для алюминия связаны или нет? Может кто-то знаком с продукцией sintec?
цвет вообще ни о чем не говорит. Антифризы есть силикатные, карбоксилатные, гибридные, лобридные(малогибридные) и с глицерином.
Последний не рассматриваем, это для голландцев, первые 4 отличаются присадками. 95% объема антифриза - этиленгликоль, он прозрачный.
Многие производители придерживаются неписаных правил и красят силикатные в зеленый, карбоновые и гибридные в красный, а лобридные в желтый.
Но, например, УАЗу пох, он покрасил оригинальный карбоксилатный антифриз в зеленый цвет. Потому что может ))
Мешать эти антифризы можно в любой пропорции, особенно одного производителя. У разных производителей могут оказаться несовместимые присадки, которые реагируют друг с другом и сворачиваются в хлопья. Еще раз - это не оттого, что зеленый смешали с красным, это от химической несовместимости некоторых присадок.
Дык вот, в медные радиаторы нужно лить силикатный антифриз, потому что он образует защитную пленку на всех поверхностях и препятствует появлению коррозии. Но при этом защитная пленка снижает теплоотдачу. В люминь льется карбоксилатный антифриз, он пленку не создает, карбоновая кислота работает только в местах появившейся коррозии, т.е. локально. Теплоотдача у карбоксилатки выше, но медные и латунные радиаторы тупо быстрее ржавеют без защитной пленки, которую дают силикаты.
Лобридные и гибридные можно лить и туда и сюда, это смешанные жижы. Отличаются тем, что доля силикатов в гибридных больше 10% от всей массы присадок, у лобридных меньше 10%.
 То есть по-сути похер че и куда лить. Никакой антифриз не разъедает радиаторы и блоки. Он может лишь не защитить от коррозии.
Лучше лить гибридный или лобридный - они самые технологичные, с самым современным пакетом присадок. Но если кто считает, что развитие технологий в тех.жидкостях - это выдумка маркетологов, то в люминивые радиаторы можно лить любой.
G - это вообще фольксвагеновский допуск, большинство отечественных производителей его не проходила. т.к. дорого и теоретически не может рисовать коды G11, G12 на канистрах, но всем опять же пох. Но так, для общего развития, G11 - силикат, G12 - карбоксилат, G12+ - гибрид (карбоксилат + 10-90% силикатов), G12++ - лобрид (карбокислат + 0,1-10% силикатов)
Тезисно - основной объем антифриза (95%) - это этиленгликоль. Мешать этиленгликоль с этиленгликолем можно как угодно, не смешиваются оставшиеся 5% присадок, да и то при низкой карме смешивателя, ну или если залить левак, намешаный на техническом спирте (встречаются такие, они горят хорошо. Антифризы не горят)
Цвет не регламентирован, каждый производитель может красить свои жижы в любой цвет и оттенок.
В медные и латунные радиаторы нужно лить силикатные антифризы. т.к. они создают защитную пленку от коррозии.
В люминевые тоже можно лить силикатные антифризы, но это нахер не надо, т.к. они особо не корродируют. К тому же силикатная пленка снижает теплоотдачу, поэтому лучше лить карбоксилатку.
Гибрид и лобрид - это развитие технологий (а оно есть, да, маркетологи тут ни при чем).
З.Ы.
G13 - это пропиленгликоль, смешанный с 20% глицерина, с добавлением лобридного пакета присадок.  Окрашен обычно в фиолетовый цвет. Нужен он только в европе, потому что экология, пропиленгликоль безвреден, глицерина у европейце в избытке, его надо куда-то девать). Но при нагреве пропиленгликоль начинает испаряться, поэтому его периодически надо доливать. То есть плюсов он не имеет, если только ты не из гринписа.
Вот как-то так.
#122
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
А мне казалось что в составе антифриза помимо спирта обязательно должна быть вода,иначе чистый этиленгликоль замёрзнет при небольшом морозе.
#123
Барин
Барин
  • 631 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA
ну да, под этиленгликолем я имел в виду раствор.
Сообщение отредактировал Барин: 13 August 2019 - 17:57
#124
sidoy
sidoy
    бывает тут
  • 99 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL600V
Парни, такой вопрос: ... ?
Антифризы есть ...
Вот как-то так.
Огромное спасибо за столь развёрнутый ответ! На секунду показалось, что небо прояснилось и все стало понятно.
Пс: лить буду купленный синтек, предварительно смешав концентрат с дистиллятом (1л к 0,75л). В мануале значится 1,75л ОЖ в системе.
#125
sidoy
sidoy
    бывает тут
  • 99 сообщений
Заменил антифриз, сейчас обратил внимание, что резервный бак до сиз пор пустой. Заливал концентрат с дист. водой. Если сейчас в бачок долью дист. воды, решит ли это проблему или это не проблема вовсе?
#126
CDgall
CDgall
    только пришел
  • Только пришел
  • 32 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA Transalp XL600V
В расш. бачёк можно и самому долить до метки минимума , я так думаю . А кто что скажет о антифризе марки FELIX ?!
В нашем регионе он широко представлен и выглядит вполне качественным продуктом . Заливаю его себе в жигули ВАЗ 2104 , только есть одно но , основной радиатор у меня алюминиевый а печки медный .
Его можно заливать в наши Трансальпы ?
#127
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
sidoy, так в расширительном надо отдельно менять, само оно там не появится)
#128
CDgall
CDgall
    только пришел
  • Только пришел
  • 32 сообщений
G - это вообще фольксвагеновский допуск, большинство отечественных производителей его не проходила. т.к. дорого и теоретически не может рисовать коды G11, G12 на канистрах, но всем опять же пох. Но так, для общего развития, G11 - силикат, G12 - карбоксилат, G12+ - гибрид (карбоксилат + 10-90% силикатов), G12++ - лобрид (карбокислат + 0,1-10% силикатов)     Тезисно - основной объем антифриза (95%) - это этиленгликоль.  В медные и латунные радиаторы нужно лить силикатные антифризы. т.к. они создают защитную пленку от коррозии. В люминевые тоже можно лить силикатные антифризы, но это нахер не надо, т.к. они особо не корродируют. К тому же силикатная пленка снижает теплоотдачу, поэтому лучше лить карбоксилатку.
Опираясь на вышесказанное , если и лить FELIX  то G 12+ красного цвета .
#129
sidoy
sidoy
    бывает тут
  • 99 сообщений
Тю, я был уверен, что бачок и радиатор сообщаются между собой.
#130
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
не тут бачок работает отдельно . нагрелся , в него выдуло . остыл, из него всосало. можно туда налить дист воды.
