А я вот пробую стекло для корыта люльки согнуть.Чёткие размеры мне особо не нужны,поэтому не очень точный инструмент у меня.
Грею дизельной печкой,поджимаю автоподьёмником по мере прогрева.
Юра где такое стекло взять , мне метр на полтора надо , я в душевой расхерачил
Я с обрезков на работе нашёл,а твоих размеров нет.
Готов поучавствовать, тож хочу высокое стекло.
Тоже готов поучаствовать. есть стекло 3мм какое то специальное .не бьется при выстреле из ружя в него тянется. но не трескается.температуру не могу подобрать температура плавления около 150 С чуть больше пузыриться чуть меньше не формуется. При выборе секла выбирать нужно не экструзионный .Экструзионный садиться до 10-12 процентов при нагреве и имеет память.
всем привет! по поводу самодельного стекла про материал задал вопрос друзьям работающим в рекламной компании и мне принесли стекло нужного размера толщиной 3мм (если кому интересно название самого стекла то могу уточнить) гнули в двоем на коленках используя черенок от лопаты и грели обычным бошевским феном но стекло не потекло не потрескалось единственное после установки на мот заметил что когда смотришь через стекло в месте изгиба появилось искажение как от очков но в общем вроде устраивает.
Сообщение отредактировал перевозщик: 11 March 2016 - 00:49
Есть какие подвижки в изготовлении? Курю форум, встретилась актуальная тема.Озадачился вопросом изготовления ветрового стекла на мот,
