Призжай, починю
Бензокраник
#201
Отправлено 27 July 2017 - 20:58
#202
Отправлено 28 July 2017 - 21:09
Призжай, починю
это мне сообщение)?
#203
Отправлено 28 July 2017 - 22:34
Сообщение отредактировал Влад: 28 July 2017 - 22:34
#204
Отправлено 09 May 2018 - 21:13
кто нибудь посоветуйте чем заменить или где взять такую резинку (купил ремкомплект а там ее не оказалось, а к сожалению она тоже вышла из строя)
#205
Отправлено 21 July 2018 - 15:08
#206
Отправлено 22 April 2019 - 21:36
Здравствуйте такая проблема, после любой поездки останавливаюсь и из бензокрана начинает капать бензин, не много и не прям сильно но бензокран снизу в бензине, и маленькое пятно под байком. В чем может быть проблема и вообще это опасно? Поменял только вакуумный шланг
Аналогичная проблема. Уже все перепробовал. Мембраны все целые точно, шланги тоже. Снимаю бак, разбираю, собираю краник, с помощью шприца делаю вакуум через тонкий шланг - бенз течет, перестаю не течет, все как надо, кран сухой. Ставлю бак на мот, завожу - все сухо. Утром опять кран сопливый. Уже и герметиком мазал, думал протекает бенз в отсек с большой мембраной и через отверстие сбоку выходит, бесполезно. Главное не могу понять откуда течь, уже грешу на основное соединение с баком. Днем гоняю, под мотом сухо, хотя кран потеет, лужи нет, видимо испарятся успевает, зато вонь будь здоров.
#207
Отправлено 03 June 2019 - 20:57
Всем большой привет, от меня и бензокрана! Встал на дороге (не то, что многие подумали!) Думал бенз на резерве кончился, должно было хватить на 50, проехал 15. Ну мотобратство это фантастика, проехали. Открываю крышку, бенз есть. Думаю соляра. Скидываю шланг с бензофильтра, бенз льётся! Так всё нормально. Одеваю шланг обратно, я не верующий! Завожусь, завелось! 130-140 нормально на резерве. Заправился, 70 км без проблем.Начал искать мембраны, сегодня хотел слить бенз. Меня только сегодня с утра осенило, что бенз не должен был литься с выкл. двигателем! Пошёл сливать, так кран то работает! Правда бак полный. Соснул вакуум, бенз льётся! Вот вам причуды. И чего делать? Перебирать кран? Брать в дорогу запасной с канистрой для слива? Или не перекл. на резерв? Я не знаю, что за глюк.
#208
Отправлено 03 June 2019 - 22:11
Я давно уже переставил пружинку на другую сторону (мембрану совсем удалять не очень хорошо, вроде как она еще уплотнителем работает) и соединил между собой два штуцера. По итогу бенз перекрывается только краником.И чего делать? Перебирать кран?
#209
Отправлено 03 June 2019 - 22:45
откуда на ТА взялся бензофильтр?Скидываю шланг с бензофильтра, бенз льётся!
#210
Отправлено 15 November 2019 - 18:08
Рассказую...
Мотоцикл- ТА-600, 94 г.в. Симптомы всё те же: сначала вроде как-бы заканчивается бензин. Позже (через годик) начинает дико троить, пока газу как следует не открутишь. Первая мысль- не работает вак.кран. Снимаю шлангочку, создаю вакуум "своим организмом" - бензин весело бежит из Крамника, и не бежит, если вакуума нет. Вакуум не "уходит"- т.е кран как-бы исправен (ОШИБКА!)
Кроме того, было замечено, что если заглушить "дальний" штуцерок, то кран вроде-как работает увереннее.
В общем, долго-ли, коротко, (3 года), но решил я разобрать кран. Вот что увидел: большая диафрагма и маленькая соединены между собой через металлическую втулочку. "Дальний" штуцер, назначение коего при неисправном кране было непонятно, оказался просто уравнивающим отверстием, и должен быть открыт. Металлическая втулка имеет "дырку" своеобразной формы- в неё как-бы защелкиваются резиновые бородавочки мембран.
ЭТА БОРОДАВКА НА БОЛЬШОЙ МЕМБРАНЕ БЫЛА ОТОРВАНА, всё остальное исправно. Столь коварный характер неисправности и приводил к неясной картине- вакуум сжимает пружину, а некоторое давление столба жидкости в баке отдавливает малую мембрану- кран вроде-бы работает.
Ремонт:
Сначала хотел в этой втулке нарезать пару витков резьбы М5- такой диаметр отверстия- и большую диафрагму коротким винтом прикрутить. Но потом здраво рассудил, что в ремкомплекте идут 2 диафрагмы, а втулочка- нет. Потому решил втулочку не уродовать, а срезал вторую бородавку с исправной малой диафрагмы, и весь бутерброд стянул винтом М3х15, потайной головкой к бензину, широкой гайкой- к вакууму. Лишний конец винта отболгарил и чуть подклепал, чтоб не открутилось. Собрал, по району прокатился- работает.
Всем мир!
Сообщение отредактировал Руся: 15 November 2019 - 18:10
