на точно такой же:-). 30 рублей за 50 см. купленный в обычном авто магазине.
Бензокраник
ua3aaz
, 25 Jun 2008 13:45
Сообщений в теме: 274
#21
Отправлено 01 June 2009 - 11:01
#22
Отправлено 30 July 2009 - 06:51
Мужики, кто разобрался в работе бензокрана, помогите советом: вчера ездил на синхронинье карбов. Человек, который проводил эту операцию заметил что краник у меня работает не правильно. Говорит что когда воздух всасываешь из вакумной трубки, из второго конца воздух всасываться не должен. Бензин при всасывании течет нормально, а когда вакума нет - бенз тоже не течет (по мануалу вроде неисправности нет). Так вот должен ли всасываться воздух из второй трубки на кранике если в вакумную трубку вакум подать ? Техник этот сказал что там внутри две мембраны ! и одной пришел похоже конец. Я в мануале только одну нашел. Он заткнул вентиляционную трубку, сказал что из за того что воздух сосет из нее, синхронность нарушается, что в общем то логично. Честно признаюсь , краник еще не разбирал ,сначала хочу ваше мнение услышать. Говорит если вторая мембрана порвется ,бенз может пойти в двигатель и попасть каким то образом в масло. В общем, помогите разобраться с этой проблемой.
1 Должен ли всасываться воздух из второй трубки если в вакумную трубку вакум подать ?
2 Стоит ли затыкать вторую трубку если воздух не должен всасываться , ведь это вроде как тогда будет дистабилизировать синхронность ,если не заткнуть ?
#23
Отправлено 30 July 2009 - 11:56
Trash
1 Должен ли всасываться воздух из второй трубки если в вакумную трубку вакум подать ? - нет не должен вторая трубка это просто связь с атмосферой
2 Стоит ли затыкать вторую трубку если воздух не должен всасываться , ведь это вроде как тогда будет дистабилизировать синхронность ,если не заткнуть ? - её нельзя затыкать так как если её заткнёш бензин может вообще не идти.
#24
Отправлено 30 July 2009 - 12:25
Была точно описанная проблема. Заткнул вторую трубку, мот стал тупить при резких долгих разгонах (явно не хватало бенза). Решил разобрать краник. Разобрал, все ок. Собрал, краник заработал правильно, воздух не всасывается через вторую трубку. Причина осталась неизвестной, т.к. через мембрану воздух не проходил. Забил и катаюсь. Пока не повторялось. На всякий случай проверь еще сам шланг вакуумный.
#25
Отправлено 30 July 2009 - 12:50
Сегодня вечерком тоже переберу это дело. А у тебя сначала тоже всасывался воздух из второй трубки , я правильно понял ? А после переборки перестал ?
#26
Отправлено 30 July 2009 - 14:53
Quote (Trash)
Да, именно так. Причем из-за чего это было я так и не понял.
#27
Отправлено 31 July 2009 - 06:17
В общем снял вчера краник, до того как разбирать еще раз вдохнул из вакумной трубки, воздух не пропускала (естественно с открытой второй трубкой). Решил все равно разобрать посмотреть. Мембрана целая. Единственный косяк, мембрана долго закрывается после того как втянешь ее. Немного пружинку растянул, побыстрее стала закрываться. Поставил назад и доволен. Тоже так и не понял почему она воздух пропускала. А воздушный канал видать нужен чтобы мембрана посли втягивания быстрее открывалась назад. Хотя я эту трубку закрывал ,вроде одинаково по скорости закрывается.
#28
Отправлено 17 October 2009 - 11:58
Внизу краника,где отстойничек откручивается,что первым ложится в краник-сальник или сеточка(потом это всё закручивается крышкой отстойника)?
#29
Отправлено 17 October 2009 - 12:11
#30
Отправлено 17 October 2009 - 12:12
пасыба
