... сдох. подскажите, шестеренки привода на всех ТА одинаковые или нет? у меня 96 года 600-ка.
Спидометр
Lex777
, 31 Aug 2009 11:40
Сообщений в теме: 277
Отправлено 31 August 2009 - 11:40
Отправлено 01 September 2009 - 13:23
Разные, для твоего Part Number: 44806-KF0-000
Это стандартная болезнь Трансальпов и Африк. Замена шестерни не надолго. Поищи на этом сайте, да и на других, писалось о доработке этого узла. Также проверь сам трос.
Отправлено 23 October 2009 - 10:55
Возможно кому-то поможет. У меня такая же проблема - умерла шестерня. Но что бы не ждать заказанную я немного почтил ножом старую (она же пластмассовая), а потом сточил нижнюю часть немного. Собрал все обратно и... он снова работает.
Отправлено 23 October 2009 - 13:05
А смазкой забил? Насколько я понял, крайне рекомендовано доработать этот узел и забить смазкой до отказа.
Отправлено 23 October 2009 - 13:46
До отказа забивать не надо,т.к. при езде центробежная сила лишнюю смазку выдавливает наружу и когда эта смазка доходит до тормозного диска и...опа,а тормоза то уже нетормозят как надо.
Отправлено 23 October 2009 - 19:05
Quote (skynyrd)
у мотов до 96года такой проблеммы небудет, диск тормозной ток 1
Отправлено 24 October 2009 - 00:34
Я про двухдисковые ТА.
Отправлено 15 December 2009 - 16:55
По инфе с одного немецкого сайта, заменителем шестерни 44806-KF0-000 является шестерня того же узла хонды XL500, причём она металлическая. Может у кого есть инфа или партномер? Я полдня рыл инет, пытаясь найти микрофиши на эту модель - безрезультатно
Отправлено 23 May 2010 - 21:41
всем доброго времени суток! народ, подскажите, где и нак найти и заказать трос спидометра на ТА600 92г.? заранее всем спасибо.
Отправлено 24 May 2010 - 08:39
партнамбер по микрофишам, заказывать через экзист.ру
их филиал у вас наверняка есть.
только скорее всего проблема не в тросе, а в приводе
