Спидометр
Сообщений в теме: 277
volkswagen
volkswagen
    часто заходит
  • 142 сообщений
  • Мотоцикл: ТА600VN
привод вращается а вот сам трос отсутствует. филиал exist у нас есть. а как там у них с качеством запчастей? просто никогда с ними не имел дела.
Добавлено (31.05.2010, 22:14)
Всем привет! на днях сходил в магазин и подобрал трос от какого-то китаеса. побольше смазки, и трос встал как родной. вот только рубашка тонковата. цена вопроса всего 115р. проехал 300 км - пока работает, стрелка не дёргается. всё ОК!
All-road_rider
All-road_rider
  • 353 сообщений
  • Мотоцикл: Африка
Quote
(Vader) По инфе с одного немецкого сайта, заменителем шестерни 44806-KF0-000 является шестерня того же узла хонды XL500, причём она металлическая.
Vader, про металлическую шестерню по-подробнее пожалуйста. Сделать то ее не проблема… Проблема в другом:
1.какая максимальная скорость на XL 500 и соответственно максимальная частота вращения переднего колеса?
2. из чего изготовлен корпус колесного редуктора привода спидометра, из алл сплава как на трансе-африке, из стали, или из алл сплава с армированием посадочного диаметра под шестерню сталью.
Дело в том, что металлическая (сталь , латунь) шестерня тверже пластмассовой и может изнашивать посадочное место на корпусе сильнее, особенно при большей частоте вращения. Кроме того, при заклинивании, редуктор может и провернуть, со всеми вытекающими последствиями (пластиковую шестерню просто срежет).
mad
mad
  • Купец-коробейник
  • 414 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600, XR250
Вот на мото.ру есть некий ремонт, ни кто так не делал?
http://www.moto.ru/f...698-speed-2.jpg
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
это я выкладывал когда то и делал, ещё на 400ке, и файл этот кстати с компа потерял. Накоцто он сам нашёлся)
DITER
DITER
  • 255 сообщений
  • Мотоцикл: TA 600
а для чего отверстие высверливал? что б червяка вынуть? поясни будь добр а то у мя редуктор бэ\уш-ный валяетсо а там червяк подклинивает. и шестерня есть. пытался разабрать (отдали этот редуктор после среза шлицов на шестерне) но потложил на потом,так 2 года и валяетсо на полке Изображение
balaka
balaka
  • 570 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp
Quote (Lysik)
червяк тело подъел и подклинивает, а так он упрется в болтик.
ежегодная ревизия, смазка узла и все буде добре
DITER
DITER
  • 255 сообщений
  • Мотоцикл: TA 600
понял,я в смысле как сам червяк извлеч?
balaka
balaka
  • 570 сообщений
плоскогубчиками на себя должен пойти
нет так засверлись аккуратно и подвыбей
DITER
DITER
  • 255 сообщений
  • Мотоцикл: TA 600
во,я плоскогубчиками пробывал,тока шляпа червяка плюшится стала,я дабы не сломать её,бросил это дело.думал как нить по другому надо.
теперь понятно!
Сенькью! Изображение
#20
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
просверли дырку и выбей, плоскогубцами не вытащить если хорошо сидит.
