Не нашел что искал? Пиши сюда! Тема для новичков!
#1101
Отправлено 03 June 2019 - 17:32
#1102
Отправлено 03 June 2019 - 22:10
Докатывай спокойно
Спасибо...Эт точно)) волнуюсь
#1103
Отправлено 29 July 2019 - 20:40
коллеги подскажите пожалуйста не могу найти диски сцепления на трансальп 600 ( компом владею хреново )
#1104
Отправлено 29 July 2019 - 20:53
Например:
http://adv-shop.ru/s...e-xl600-komple/
http://adv-shop.ru/s...ef-133-4-kompl/
#1105
Отправлено 29 July 2019 - 21:00
Огромнейшее спасибо
#1106
Отправлено 11 August 2019 - 12:00
Ребят, может кто сталкивался или направит в нужную сторону: катал по Алтаю, и после того как поднялись на акташский ретранслятор мот стал захлебываться при подъеме оборотов выше 5 тысяч, рывки такие, как будто глохнет, сначала подумал что может датчик подножки барахлит, замкнул его напрямую, но это не помогло, поговорив с механиками, сказали что очень похоже на порванную мембрану, решил в дороге этим не заниматься и поехал домой, где-то полторы тысячи, ехал сначала 120-140 расход был под 12 литров, потом поехал около сотки, расход стал 9-10. Приехал домой и на следующий день выдвинулся в гараж - мотик едет штатно.. Ну всё равно решил посмотреть что там могло быть не так, глянул воздушный - всё нормально, слил немного жижки с патрубка заглушенного от воздухана ( читал что это тоже может быть связано), потом разобрал карбы - там всё чисто, мембраны в ОТС. И так как это сейчас не диагностируется вопрос, что еще можно проверить и из-за чего могла быть такая беда, планирую в сентябре еще поехать на дальняк, хотелось бы как-то разобраться с этими фантомными болями Есть идеи?
#1107
Отправлено 11 August 2019 - 12:29
#1108
Отправлено 11 August 2019 - 12:38
Товарищи, как правильно фильтр масляный откручивать? Инструментом туда не подлезть, руками никак, пришлось отвёрткой откручивать
Надо просто не перетягивать, тогда легко откручивается, а так есть инструмент типа такого или с цепью, но это уже для тяжелых случаев
#1109
Отправлено 11 August 2019 - 12:55
только размером побольше. все фильтры таким откручиваю. ну и дома, в хозяйстве сгодится))
